  El Hjælp Søges online
(permalink) Mr_Bubles Member
Hejsa
Er ved at ligge sidste hånd på Traileren så den kan komme med til BUB
Jeg har et eksternt batteri til nogle få funktioner på traileren, men skal have lidt hjælp til monteringen
Et split lade relæ skal lade både bilens og trailerens batteri, MEN ikke tappe fra bilen ved forbrug. Jeg skal vel lave et seperat kabel fra boblen til trailer batteriet, da den ledige ledning i trailer stikket ikke har nok mm2 eller...?
se nedenfor... hvordan og hvad skal kobles hvor på det split lade relæ
- pol på batteri skal vel bare gå ud på trailer rammen som stel ikke???
HELP!!!
Venligst Mik
(permalink) MichaelF Member
kl 30 på relæet trækker du til batteriet i bilen, kl 87 til traileren, kl 85 til stel og kl 86 sætter du til enten kl 15 (tændings plus i bilen) eller evt en olietryks kontakt eller ladelampe der lægger 12v ud når bilen kører, så trækker den relæet an, og åbner for strøm til traileren når bilen er startet og lader.. jeg ville nok trække noget 6-10kvd kabel til trailen, stel i samme størrelse, så er du sikker på den lader rigeligt.. evt kan du få fat i en gaffeltruck kobling, det er nogle store stik de bruger til at lade el-gaffeltrucks op med..
og ja, stel på traileren kører du bare i rammen..
Kl 30 er det til plus polen på bat.??
er ikke helt klar på den der Kl 15 ??? hvor sidder den
ja til plus polen.. kl 15 er en nøgle styret plus, dvs den er aktiveret af nøglen.. det nemmeste er nok at tage den på tændspolen, ellers ved jeg ikk lige hvor den er til at fange på en bobbel, min force ligger på lidt nyere biler, jeg er såmen bare skabslæser herinde..
