  fix ide´
(permalink) Thomas 12cm Member
Hej Drenge...
pga. for stor motor i for lille motorrum, ( 1500 ) = for varm motor
vil jeg prøve at have motorklappen til at stå lidt åben på lange turer
er der nogen der har en lille fix ide´til hvordan det gøres nemmest
måske en lille ting der kan sidde i klemme mellem klap og bagende...
mvh Thomas 12cm
en cola dåse - virker fint - den kan lige sidde fast på haspen på bagklaplåsen
(permalink) KIDJ Member
låget far en spray dåse virker fint her.
Hvis du har en 1500 motor i en type1 og motoren bliver for varm er der altså noget galt!
Den motor burde nemt kunne holdes "kold" uden at køre med klappen åben.
Har du tjekket om alt køleblik sidder som det skal og at oliekøleren er i orgen osv.?
jeg kører med en 1500 - og den kan jeg holde en hånd på - blokken og blæserhuset - i et minuts tid uden at brænde fingrene - og den ligger i en bus - som har dårligerer kølemuligheder end en bobbel - så din motor skal ikke blive for varm når det kun er en 1500 .
nu i siger tror jeg nok jeg mangler det der køleblik...
sidder det ikke under bunden...?
ps er det til at montere unden at skulle skille hele lortet ad
