  hvilken karburator til turbo?
(permalink) virring Member
har kikket lidt med her på det sidste og der er en del der mont. turbo på deres biler, hvilken karburator skal man bruge til det, og skal man have størrer benzin pumpe på osv. er der nogle af jer der kort kan fortælle om sådan en opbygning på f.eks 1500 eller 1600. (har talt med gutterne om det, men de ved heller ingen ting, og nu kunne vi godt tænke os at vide det) på forhånd tak for hjælpen.
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
(permalink) klokmose Member
hvad er det for en del du snakker om? og tror lidt det med turbo halløj er som så meget andet. if you need to ask... dont do it.
(permalink) Duus Member
Hvis du vil suge gennem karburatoren (drawthough) er den mest almindelige karburator nok en weber 40mm dcoe, men meget andet bliver også brugt. Til blowthrough bliver brugt mange af de karburatorer vi normalt bruger til na tuning, f.eks. et par drla eller idf.
Kig på shoptalkforums.com under "forced induction" efter nogle dages læsning har du fundet svar på de fleste spørgsmål.
tak tak, her hvor jeg kommer fra spør vi, nogle vi tror ved noget om netop det vi har problemer med, når da er noget vi er i tvivl om! Teach me i'm a beginner.....ingen spørgsmål=ingen svar
Morten Virring
29996602
