  selvopretning af hjul
(permalink) per t Member
dumpede til syn i går,med min 1303 fra 73´ på grund af dårlig selvopretning af hjulene,synsmanden siger at når han drejer hjulene med fuldt udslag,bliver bilen ved at dreje rundt,hvor hjulene selv skulle kunne rette op.er der nogen der har et foreslag til hvad der kan være galt.kan det være en sporring af hjulene?.kunne godt tænke mig om det kunne være noget andet,før jeg går hen og giver 800kr for en sporring af hjulene.
73`er 1303
sandsynligvis dit hjælpe styrehus der går for stramt , eller er der andre bevægelige dele der skal smøres.
er den sænket kan det også være en del af skylden - men på en bil med fjederben tror jeg ikke det er så galt som på en med forbro.
Der må jeg så bedrøve med at det gør en 1303. Den tager nærmest den sidste kvarte omgang selv ved fuldt styreudslag. Det er helt normalt.
Og den kan heller ikke selv rette op fra fuldt styreudslag.
Aalborg ?
Hvor har du været til syn ? Det kunne jo være en af mine gamle kolleger, som så let kunne tales til "fornuft"
tak for svarene,den er ikke sænket,den er faktisk meget høj foran,efter jeg skiftede rammehoved for en 3 år siden,men har været til syn for 2 år siden,der sagde synsmanden at styrtøjet gik for løst.så strammede jeg skrugen oven på styrhuset,og så gik den igennem syn.angående den høje forænde af bilen,der var to slags højder på hullerne i rammehovedet,så jeg kan flytte bære armene ca.2,5 cm op, hvis jeg skifter til de øverste huller. jeg var til syn ved city syd bilsyn nibevej 4 aalborg sv.synsmanden hed thomas krogh. ellers en meget sympatisk mand der syntes bilen så godt ud til sin alder.
73`er 1303
Ham kender jeg ikke
ved du så hvor meget olie der skal være i styrehuset, jeg målte ca.5mm olie med et tykt stykke ståltråd, og hvilken slags olie der skal fyldes i styrhuset? har kigget i kataloget fra biltema, men kunne ikke finde noget.
73`er 1303
nu skrev jeg så HJ
Læser I ikke hvad jeg skriver ?
Altså en 1303 kan ikke selvoprette fra fuldt styreudslag.
Hjælpestyrehuset kan ikke smøres. Man kan skille det ad, rense og smøre, evt. skifte akslen og bøsningerne. S
jeg har bare set smørenipler i dem - men det er nok nogen du har lavet så frank ;-)
eller andre lign kloge mennesker..
jeg læste dit svar - men derfor kunne det jo stadig godt være den hang lidt i det - det gør de jo tit-
og det er ikke ironisk ment - jeg mener seriøst det er klogt at sætte en smørenippel i
hvor sidder det hjælpestyrehus.
73`er 1303
inde under bilen - ser nogenlunde sån her ud
de der nyerer biler er sgu ikke min stærke side ;-(
[quote=per t]hvor sidder det hjælpestyrehus.
Hej Per
Det sidder i højre side af bilen, det sidder fast på inderskærmen. Faktisk modsat styrehuset,og det ser præcis ud som IB viser.
Men hvis du skal teste om det går stramt er du nødt til at tage den midstre styrestang af.
Jeg har et fint brugt, hvis du mangler... :)
Og nu vil jeg ikke ligge mig ud med Franks ekspertise :) , fordi han har ret i at 02/03 ikke er verdensmester i at rette op selv, men bilen bør altså selv "hjælpe til" med at rette op, det gør min ihvertfald og andre jeg har prøvet
Henrik
jo tak, vil gå ud i garagen og kigge på det
73`er 1303
1303 73- med den nye type ophæng, har tendens til at "tage selv" den sidste kvarte ratomdrejning ved fuldt styreudslag. Og kan så af gode grunde heller ikke rette op fra fuldt styreudslag.
1302 og 1303 -73 gør det så vidt jeg husker ikke.
