  start problemer!?!?..To batterier?!
(permalink) Mjcb Member
Hejsa...
Et spørgsmål..!!.
Nogle gange, når jeg prøver at starte min bil, så er det som om der ikke er strøm nok på batteriet, er det så muligt at løse dette problem ved at købe et batteri mere,og så bare koble det sammen med det andet som suplement..muligt? let??..
Så man er sikker på at der altid er strøm på..
Et mere. ;) spørgsmål...
Kan der evt være noget som sluger mit batteri??.. F.eks. en bil-alarm som ikke virker??
Der var nemlig en bil-alarm i bilen da jeg købte den, som vidst ik virker som den skal...og centrallås, som i øvrigt også kun virker i en af dørene.. Kan der være noget galt der?..
Findes der nogle specialister på området?..
Tak for jeres tid..
Det en bobbel fra '69.
-Bentzen..
der er noget der aflader den - mål det hele igennem og se hvor det sker ...
har du stadig et problem , så spørg igen ;-)
to batterier er ikke nødvendigt når alt virker som det bør
(permalink) JN Member
2 batterier er ikke en god løsning,men tag ind til autoelektrikker og få ham til at måle ladning,afladning og batteri .Det tager ikke mange minutter ,og så er dit problem løst når du får rettet fejlene han finder.
MVH JN
