  starter
hej
skal en starter først dreje rundt når der kommer belastning på fra svinghjul ?
når jeg har den ude og sætter strøm til den springer den frem men drejer ikke rundt
er det normalt ?
problemet er at når jeg spænder den fast i gearkasse er det som om den ikke tørner motor
men løsner jeg den ene bolt vil den gerne..
kim
er der forskel på starter bøsningen
på 6v og 12 v ?
(permalink) AC Member
På den bøsninig der sider i gierkassen er der .
Akslen på en 6v er tyker en på en 12v !
AC
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
(permalink) AndersHH Member
startkransen er forskellig på 6 og 12 volt
AndersHH
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
dvs når jeg laver om fra 12 v til 6 v skal bøsning i gearkasse skiftes ??
Hvis du skifter starteren, skal du skifte svinghjulet.
Der er 130 tænder på et 12 volts svinghjul, kun 109 tænder på et 6 volts svinghjul.
En del vælger at kører 12 volt på 6 volts-starteren, for at undgå denne ombygning. Rygter siger at 6 volts starteren holder rimeligt godt til den behandling, så længe man ikke tørner i lange perioder.
AndersHH
Fra 68- er både 6 og 12 volt med 130 tænder og bøsningen i koblingshuset er den samme.
De kan så umiddelbart byttes rundt.
hej har skiftet motor til en 6 v og starter til en 6v
men har ikke kigget på bøsningen
så må se om det er det der ikke passer sammen
Det afhænger jo af årgangen på gearkassen
det er em split gearkasse men der har siddet 12 v motor og starter på den
Ja det kræver jo så en speciel bøsning
