  Starter der kun køre rundt.
(permalink) Mrzacho Member
Hej jeg haft mange problemmer med min starter den kun susser rundt og ikke trækes ud.. men når jeg tager den ud og prøver den af køre den fint som den skal??
Horsens
Mob:50888901
noget der pludselig er opstået - eller er det kommet i forbindelse med motorskift ??
jamen jeg har skifte starter den virker heller ikke for godt. for den anden den gik i stykker. og da jeg skulle havde denne her i køre den bare rundt.. og den kan lige ramme i hak nogle gange men den køre rundt for det meste..
Horsens
Mob:50888901
prøv at se om den har samme aksel og tandhjul som den gamle - har den det er din nye starter nok også defekt i den jeg mener der hedder signoden ...
og skift så lige starter bøsningen i gearkassen når du er ved at rode med det..
Har lige prøvet igen i dag. og stadig uden held.. og det er sammen aksel og tandhjul.. og den køre stadig rundt.. men kommer ikke ud.. men når jeg tager den af og tester den.. køre den godt nok frem og tilbage...
er der ikke en i området der vil komme til en kop kaffe eller en kold ??
Horsens
Mob:50888901
Starteren kan da ikke kører før relæet er trukket, det er det der laver forbindelsen til startmotoren. Der mangler vel ikke nogle tænder på startkransen. Min gamle MG havde knækket 3 tænder, og når den stoppede der kunne den ikke starte igen, før motoren blev drejet lidt.
røntved..
ja det tænk jeg også på.. men syntes ikke der er nogle tænder der er slidt.. men jeg må bruge noget tid på den.. for kan ikke gøre nogle ting med den når jeg ikke kan starte den vø vø..
Horsens
Mob:50888901
har lige funde ud af den går ud og køre rundt.. men ved ikke om den rammer startkransen.. og den ser også fin ud..
Horsens
Mob:50888901
