  Motor udsalg! 1 tilbage!
Har flere motor end jeg har brug for, og der er en svensker der snart skal bruge nogle penge. Så derfor sælger jeg følgende:
Motor#1 1600cc som der sidder i splitten lige pt. Den har standard krumtap ( rigtig fin ) 284graders knast, lidt højere komp, sprit nye bus topstykker, gene berg olie pumpe, nye lejer, og alt i nye pakninger osv. 180mm standard kobling ( burde nok udskiftes til en 200mm da den gilder lidt når den får noget gas )
Alt i nye blæserskjolde, nyrenoveret 40mm dellortoer, med cb speedertræk, nye manifolde, filtere, generator, cb remhjul, alt i nyt tændning( bla elektronisk tænding ) 009 strømfordeler, ny header, A1 muffler, Bernard newbury åndebox.
SOLGT!
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
Motor#2
2007cc motor projekt.
Startet på en 1600 type3 blok. Blokken er fræst og er rigitg fin. GO3 toppe, 1776 cylindersæt til langt slag, 78mm krumtap, mild skarpere knast ( mener det var en 276 ) Gene berg manifolde til type 3, dcnf karbs ( også type3 ) sammen med nyt sæt Kn filter ( også type3 ) Scat løftere, crommolly stødstænger, 200mm svinghjul afbalancert med krumtappen, med tilhørede strammere kobling.
SOLGT!
Søren Rasmussen
Motor#3
1745cc turbo projekt.
Alt er nyt på denne motor. Bygget på en sprit ny mexico blok, modvægtet 76mm krumtap, Web 218 turbo knast, unitech plejlstænger med boltede ender fræst ud til smørring af underside af stempler, smedet stempler, 044 topstykker, crom molly stødstænger, fuldflow oliepumpe, extra oliesump, turbo Thomas spec lavet header klar til montering af turbo lige under bagpanelet, indsprøjnings manifolde med dyser, spjælhus og turbo fra audi 1.8t.
SOLGT
Søren Rasmussen
(permalink) qa2 Member
hey sp !! er ny her hvad betyder longblok `???
En motor der er samlet ud til topstykkerne. Uden tændning, blæserskjolde, og udstødning...
Søren Rasmussen
blok - cylindrer og topstykker der er samlet og justeret
med andre ord fra det ene ventildæksel over til det andet - dvs der mangler resten.
en komplet motor der er køre klar hedder en turnkey.
og en shortbblok er kun selve blokken med indhold - dvs uden cylindrer og topstykker.
hvad vil det koste at få den ud og køre ca ? hvad har den første 1600 af hk og nm ??
Den har ikke været på rullen, så det ved jeg ikke... Men et skud er 75-80hk.
Du kan selv betemme hvad det skal koste at få den ud at kører... Køb det jeg har, eller find noget billigere selv.
Søren Rasmussen
SPRasmussen skrev:
Motor#3
Alt er nyt på denne motor. Bygget på en sprit ny mexico blok, modvægtet 69mm krumtap, spec lavet turbo knast, unitech plejlstænger med swiwlfeets og boltede ender fræst ud til smørring af underside af stempler, smedet stempler, 044 topstykker, crom molly stødstænger, fuldflow oliepumpe, extra oliesump, turbo Thomas spec lavet header klar til montering af turbo lige under bagpanelet, indsprøjnings manifolde med dyser, spjælhus og turbo fra audi 1.8t.
( har sikkert glem noget med så må du rette mig Torben ;-) )
Pris som longblok: 28000kr
76 mm krumtap ! (Ellers har den lidt svært ved at nå 1745 ccm. ;-) ) Og det er en Web 218 turbo knastaksel. Og det er Porsche justerskruer, ikke de billige swivelfeets.
Det er en killer blok. 1745 comboén er en af mine foretrukne mindre motor set ups De trækker formidabelt som suge motor, og vil naturligvis bare trække mere med blæs. Hvis ikke der er nogen der tar tyren ved hornene inden vinter, ender det nok med at jeg køber den tilbage og bygger den færdig. Den er god for 170 hk. og 220-230 Nm moment over et meget bredt område.
Farmer skrev:
SPRasmussen skrev:
Motor#3
Super, jeg vidste nemlig ikke helt hvad der var inde i den...
Søren Rasmussen
(permalink) Clausenvw Member
PM fra Clausenvw
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
(permalink) Isbjrnen Member
Er der nogle der har en ide om man kan købe den udstødnings manifol magen til, dog så turboen sidder i højre side istedet for?
Mangler nemlig sådan en.
(permalink) Blob Member
Den er lavet af Turbo-Thomas. Så han kan sikkert lave en til dig.
Jakob
Blob mange tak....
Meeeen hvor gemmer denne Turbo Thomas sig. Har han et nr, eller en mail?
(permalink) Thomsen Member
[quote=Isbjørnen]Blob mange tak....
Jeg går ud fra det er ham her Blob tænker på:
http://www.turbothomas.com/index.html
Hvorfor vil du have den til den anden side? Det passer bedst hvis turboen sidder til venstre.
Men eller´s kan jeg da få ham til at lave sådan en.
Torben, jeg ved godt at der er lidt mere plads ved cylindre 4, men alt mit olie filter halløj sidder der. Så kan jeg presse den ind over i højre siden så skal den side der. Jeg har alle ideerne i hovedet til hvordan det skal være.....
Kim
1600'eren er solgt
Søren Rasmussen
Turbo motor solgt!
Søren Rasmussen
Opdate:
Dcnf'erne til Type3 er solgt...
Søren Rasmussen
22000kr for 2007cc projektet...
Søren Rasmussen
Den havde jeg helt glemt jeg havde...
20000kr for 2007ccm motoren, alt er nyt
Søren Rasmussen
UDSOLGT :-)
Søren Rasmussen
fedt ;0)
