  Røg sky ved motorstart
(permalink) WOB Member
Hej med jer
Vil høre om det er normalt, at der kommer stor røg sky fra udstødningen, når jeg starter motoren?
Hilsen
1303big
German junkies
(permalink) BuggyBoy Member
Nope... Sker det hver gang du starter eller kun hvis den har stået stille længe?
Hej igen
Det sker nogen gange og især når den har stået stille længe. Det sker især om morgenen og når jeg starter bilen igen efter 6-7 timer.
Hilsen
1303big
German junkies
(permalink) Peterwings Member
Hmmmm. Der er vist noget om at hvis røgen er sort er det benzin (for meget evt.), og hvis den er lidt mere blålig er det olie.
Hvordan ser dit olieforbrug ud?
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Hilsen Peter
Hej Peter
Røgen er mere blålig.
Jeg kontrollerer olien hver uge og der er brugt meget lidt olie. Olie standen står mellem minimum og maximu. Men jeg har opdaget, at der er hvidt skum agtigt noget på selve oliepåfyldnings røret. Er det resterne af olieforbruget?
1303big
German junkies
meget normalt at olien efter lader lidt snot i påfyldnings røret - isæt vist det er mineralsk olie - det er der ikke noget galt i ...
men ryger din bil blå ved start efter at ha stået stille er dine stempel ringe ved at være trætte - tag evt en kompretionstest på den når den er gennemvarm og kold og se om den er ens på alle 4
Slidte ventilstyr!
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
Hej Bornholmer
Tak for dit gode råd, men hvordan og hvor får jeg så lavet sådan en kompretionstest?
1303big
German junkies
du låner en måler af en der har en eller køber en og følger brugsanvisningen ..
det er super simpelt
Hej igen Bornholmer
Du skal bare vide, at jeg har altså slet ikke kendskab til alt det tekniske på og stempler. Hvor kan jeg så købe sådan en tester?
1303Big
German junkies
harald nyborg - eller en en butik hvor de sælger biludstyr - den er nok ikke helt billig så se lige om du kan låne en først et sted
Hej igen Bornholmer
Okay. Tror du at der sker noget med motoren hvis jeg bare kører et stykke tid endnu.
Selvfølgelig skal jeg får den gennem testet og udbedret når jeg får tid, men jeg vil bare lige være sikker på at der ikke sker noget med motoren eller ødelægge stemplerne, brænde motoren.
1303Big
German junkies
Hej 1303 BIG. :)
Du kan køre med motoren indtil det siger BUM..
Ej ikke for at være fræk, men det kan være svært at give en diagnose over nettet. Lidt olieforbrug grundet slidte stempelringe går jo i lang tid, bare der er olie på.
Henrik
(permalink) T613-4 Member
Enig. Det er helt normalt med blå røg ved opstart, medmindre motoren er i meget god stand. Sålænge den holder op med at ryge, når den først er kommet i gang, er der INGEN problemer.
Helt pjattet med gamle biler.....
[quote=T613-4]Enig. Det er helt normalt med blå røg ved opstart, medmindre motoren er i meget god stand. Sålænge den holder op med at ryge, når den først er kommet i gang, er der INGEN problemer.
Til T613
Den holde op med ryge ige så snart den kommer i gang og kører.
Nå men så er jeg mere roligt.
Tak for jeres råd og vejledning
1303big
German junkies
