  Hvordan får jeg et 2 delt fælg tæt?
(permalink) Rasmus Harboe Member
Hvordan får jeg et 2 delt plade fælg tæt? der har været brugt silicone, til at tætne mellem de to dele før.. det virker bare ikke helt rigtig.
skal der en slange i, før det dur?
Der er et billed af fælgen den drejer sig om her:
http://vwnettet.dk/forum/topic/340802
Rasmus
Heej rasmus lige silikone ville jeg ikke bruge. noget silikone angriber alu jeg ville bruge topstykketætner fra würth det kan klare tryk olie vand og bliver aldrig helt stiv
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
(permalink) corvettec4 Member
du kan købe skum på en dåssen du skure den på ventil også kommer ind i dækket også vil jeg tro det bliver tæt. har haft problemer men slangen løs dæk og dette har virket hvergang du kan købe dem på benzin stadioner og veg rev dele forhanler det til vis man punkter kan man også bruge den.
Hej igen, topstykke tætner kender jeg ikke lige, er det noget alla rude tætner? det må jeg lige prøve at lege lidt med..
jeg vil bare mene at det skal ligge meget jævnt, for ikke at skabe ubalance i hjulet.
Rasmus
Nej ikke som rudetætner mere som flydene pakning men spørg hos din lokale würth
Allan
+4520401518
(permalink) storm4710 Member
det skum man kan købe alle steder er kun en reseveløsning da det ødelægger dækket i længden plus at resterne bliver fyldene efter 3 ugers tid, da det kun er lavet til at du lige kan køre på værksted med det.
jeg ville forslå ligesom (Fede fra Frederiksberg)at du tager noget flydene pakning ,lukker fælgen til, flydene i kanten, en pege finger stille og roligt glidene hen over kanten da det søger for at det(Flydene pakning) kommer ind og sidde plus at overskydene (flydene pakning) tager du væk fra fælgen, så bliver fælgen stadig i en god balance
