  Motor går ud eller meget ujævnt (Golf 3 1,8 1994)
(permalink) Pallemand Member
Hej med Jer
Jeg fik anbefalet dette site, af en ven. Kendte ikke til det før end nu.. Men ikke desto mindre har jeg de sidste 3 måneder haft problemer med min motor. VW har haft deres tester på og kunne ikke finde noget. 3 andre mekanikere har rodet lidt med den og kommet med gætværk til hvad der kunne være galt. Jeg har blindt fuldt Deres gætteri og skiftet de dele, de snakkede om. Alt i alt har jeg snart brugt 4000 kroner på den motor, uden nogen bedring.
Problemet er, at den ikke vil starte ordentlig op om morgenen. Eller når den har stået stille i mere end 3-4 timer. Den vil godt starte motoren. Men efterfølgende står den i en meget ujævn tomgang og nærmest lyder som en fiskekutter. Hvis man så træder på speederen, hvad enten det er blødt eller hårdt, dør bilen. Bagefter er den svær at få igang igen. Den skal cirka stå i 15-20 minutters tomgang, før jeg kan kører den normalt. Står den kun i 5 minutter får man den ikke op over 2500 omdrejninger etc.
Når jeg har kørt cirka 40 liter benzin ud af de 50 der kan være i tanken, begynder den at hugge når man har foretaget et sving og accellererer. Som om den ikke får noget at leve af.
Der er foretaget følgende udskiftninger:
Tændingssystem (rotor, rotordæksel, tændkabler, tændrør)
Kompressionenstest (viser ikke noget galt)
skiftet temperaturføler
skiftet benzinfilter
skiftet monopoint
Kigget på stelforbindelser.
Sikringer efterset.
Lavet test af benzintryk
Skiftet olie
Skiftet oliefilter
Skiftet olietrykskontakter
Skiftet lamdasonde
Flangen under monopointen/kaburatoren er efterset for eventuelle revner eller lignende. Det samme er samtlige vakumslanger. Skal dog ikke udelukke at noget kan være overset. Da benzinfilteret blev skiftet, kunne man se, at det var tiltrængt. Det var meget beskidt.
Hvis I har nogle ideer, eller endnu bedre - hvis I mener I kan kan eller kender en, som kan lave det i esbjerg eller omegn (+/- 50 km) så sig endelig til. Jeg er virkelig på herrens mark med den her bil efterhånden.... :(
der er da sikkert nogen mekanikkerer her på sitet som roder med nyerer vw - men som udgangspunkt har vi kun vw op til årg "1975" og kun luftkølede motorerer på dette site.
så jeg ved ikke hvad ham der har anbefaler dette site har haft i tankerne når han har anbefalet at vi kunne hjælpe dig..
din bil er jo vandkølet..
prøv forummet på V.A.G cars dk - der er mange specialister til den slags derinde.
de har mere kombetance til at kende til din fejl
På nogle biler er der et filter i tanken men der kan også være et filter i eller lige før benzinpumbe
det kan også være vacum i tanken tag dæksel af og prøv uden
men jeg ville også undersøge sugerøret i tanken og div helt op til benzinpumben
på mig lyder det som den ikke får det at leve af som den skal.
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
http://www.vagcars.dk
Men det kunne jo tyde på at sugerøret i tanken ikke kan nå ned i bunden.
Mål benzintryk.
Den bil ser ud til at have ført et hårdt liv. Der kan jo være mange ting galt.
Jeg tilslutter mig "et tankproblem" Det kan være alt fra malestøv til debris fra benzinen der har lagt sig i bunden af tanken og delvist tilstoppet udgangene.Det er dog pudsigt at den skal bruge lang tid om at komme op at køre efter koldstart. Det kunne tyde på flere fejl. Tomgangsmotor, koldstartsføler (Temp føler for indsprrøjtning) Seriøs falsk luft, - eller måske selve boxen der er gået et kredsløb i.
(permalink) corvettec4 Member
føst ville jeg tage en dunk og prøve at sætte den til i stedfor tanke.
jeg tro der mere end et problem.
jeg har haft en problem med en nissan gas motor som lå i en truck hvor der var prøvet mange ting. da kom ned til den og den var varm tog jeg en tændkapel af og kunne se at gnisten var meget rødlig og derfor forslog at vi prøvet at skiftet tændspole ogside ikke problemer.PS gnisten skal være blå 6-8 mm lang.
har du se indsugning manifol pakninger efter at den ikke tager falsk luft.
er den ikke med automatchorker den vil også kunne drille.
det kan også være at den løber over i kaburator vis din nåleventil ikke lukker så kommer der standig benzin ind i svømmerhuset og der ved løber den over .
kan det tænkes at den ryger meget nå du giver den gas?
og lugter den af benzin nå den ikke vil starte?
men du give lidt svar på dette
lyder som en "tomgangsmotor"....
Mobil:21260097
cerebyjo(a)yahoo.dk
(permalink) Roomster Member
Ja enten en tomgangsmotor eller flangen mellen indsprøjtningsmanifollen og karburatoren.
ja det er rigtigt,...
nogle af de golfer køre med en flange mellem karbu og indsug....
de går ret tit i stykker...
og de koster vist ikk det vilde....
hvor imod en tomgangsmotor koster lidt mere....
Mobil:21260097
cerebyjo(a)yahoo.dk
(permalink) Hye Member
På nogle modeller sidder der en lille fødepumpe nede i tanken. Den sidder på benzinmåleren, og kan godt finde på at gå sig en tur.
Hye.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
