  Mit projekt #3 - 67 split panel elbus
Så fik jeg så en split:
mangler at blive svejst, malet og samlet.
Det tager nok et par år
Den bliver nok grå,mat, lav og på batterier
(permalink) jakob356 Member
Fandt lige dette link på thesamba, måske lidt inspiration?
http://www.thesamba.com/vw/archives/lit/78electrocar.php
JAKOB
Nå sidste nyt er at jeg nu skal bygge elbil på fuld tid, så der bliver samlet viden til splitbussen.
Se mit nye arbejde her: http://cleantechmotors.com/
(permalink) IBA2000 Member
Fedt... Tillykke....
Pas nu på du ik bliver så grøn at din giha også skal kører el... ;-)
Tlf. 50-43-38-68
tak
faktisk samler jeg dele til at lave en el cabriolet ghia - og den bliver ret cool, men det er hemmeligt.
men det er ikke skodghiaen der bliver slagtet, men en "ny" ghia
(permalink) Steven Member
Hej Andy
Jeg så dig i Aftenshowet og det ligner et spændende projekt, held og lykke med det.
Du må bare sige til hvis jeg kunne hjælpe med dele, så skal jeg nok finde en god pris til dig.
Hilsen Steven.
Tak steven
Jeg hedder godt nok andy - min chef som blev inteviewet i aftenshowet hedder jesper. Jeg tror ikke du så mig - jeg sad inde i jaguaren og åbnede motorklappen.
Men det lyder supercooolt med de gode priser - tak for det.
Hej Andy
Nå ja, det er rigtigt.
Ja, I siger bare til, så bestiller jeg, I kan evt. lige få oprettet en konto hos os.
Sådan en pumpe er lægger jo i den dyre ende.
Hilsen Steven.
(permalink) kallesøe Member
husk at rene drikker meget kaffe og arbejder som en okse når det tar ham
så sker der lidt igen på denne. Byggede sovebeslag ind i et bay midtersæde inat.
Der skal lige rettes lidt og slibes, men de virker sku. Så kan man vippe sæderyggen ned på samme niveu som bagsædet og få en kort seng. men stadig beholde et ikke camping look.
Beslagene er fra en toyota F1 og sidder normalt uden på sæderne som en stor grim klump - jeg ville have dem gemt og har derfor vendt dem om så de sidder inde i sædet.
Af med betræk og uld
Ud med det vippesæde men det runde hjørne er savet af og sat på det resterende sæde der normalt er firkantet.
Beslaget skruet på påsvejste beslag
Lidt længere væk
næsten færdig
beslag på sæde - det er vist ok - bortset fraat man ikke kanfåsædet helt ned da armen rammer stangen bagest på understellet. der må skæres...
(permalink) ploug Member
super fed ide.
men kan du ikke bare skære den lille stump rør af ? - og så svejse en skrå stiver på fra "benet" og til det tværgående rør ?
mobil nr: 22-26-03-12
fin ide men jeg havde tænkt på at flytte hele stangen 5-6 cm ned så det ser stock ud...? hvis man så kan montere betræk hmm. kan godt være din ide er bedre.
(permalink) SJN Member
kunne du ikke løfte sløret lidt for hvad der skal i af elmotor, konverter, batterier osv ???
Går selv i samme tanker men ville da gerne have lidt input ?!
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Jeg har ikke taget nogen beslutninger om nogen af delene, men det bliver nok siemens ac motor og siemens inverter. Batterier vil jeg slet ikke tage stilling til før det bliver aktuelt næste sommer (hvis pengene rækker) de falder drastisk i pris håber jeg.
Siemens motor og inverteren brugte vi i jaguaren og den virkede.
Men måske laver jeg en lowbugdet udgave til at starte med, - det kommer an på godkendelsesproceduren.
Styringen af motor, speederpedal osv bliver et print lavet af albotronic.de - igen en del vi brugte i jaguaren.
Lille update - da projektet med jaguaren er slut - den brændte og jeg var projektansat, er det tid til at komme igang med bussen.
1: pladearbejde -en laver rust
2: jeg laver ballade og fjerner mellemvæg og gør klar til alu gulv og plads til batterier under gulvet.
3: Maler - den skal være matgrå
4: samle og beslutte elkonfiguration
5: køre lidt rundt og lave burnere?
lyder det ikke enkelt?
det med brænderer gør - resten må du forklarer efterhånden som du når frem ;0)
Alt kommer til overfladen på denne kanal. stay tuned.
Får snart min hovedcomputer som kommer til at styre blink, kørelyslys, viskere og ikke mindst elmotoren.
Så er bussen hos Jønke som har påtaget sig opgaven med at skifte de nederste 30 cm hele vejen rundt.
Har fået en bunke dele fra pulverlak og skal til at samle ruderammer og andre småting.
Glæder mig til den kommer hjem igen :-)
Så fik jeg god hjælp fra min lillebror til at samle ruderammerne:
Sort pulverlak... og lexanruder så bussen ikke bliver for tung :-)
Hey Duck
Se kanon ud med pulverlak, måske skulle min westy's løsdele få samme tur.
Hvordan er det med at vaske og pudse sådan nogen lexan ruder, bliver de ikke nemt ridsede og matte i det?
Smart med sådan en lillebror installeret i kælderen..husk ikke give ham for meget mad, så laver de ikke noget : )
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
pulverlak er gud - så er det sagt.
jo lexan bliver ridset, men jeg var nede og kigge på en racerporche som også havde det og de havde kørt i 2 år og man kunne stadig se ud af dem.
Til forruder bruger jeg glascoated så de kan klare vinduesvisker og anden vask.
Han fik kun kaffe med mælk og lejlighedsvis flade :-)
Vi kørte 4 år i den gule og hvide '65 bus med en af forreste halvfremadvendende ventilationsruder i plastic: Det var kun her til sidst den begyndte at virke lidt sandblæst og fange lyset lidt forkert om aftenen, men man kunne stadig se ud af den.
Så én, der ikke sidder i modvind skulle kunne holde længe, hvis du sørger for, at skyderuden ikke bliver ridset af tætningslisten under åbning/lukning.
Ellers spændende anderledes projekt. Håber det lykkes! :-)
JAKOB
Så blev bagbremser og lejehuse samlet.
bremser er T3 selvjusterende - alt er enten nyt eller galvaniseret i grøn (det er jo en elbil)
(permalink) Jønke Member
Sån lige et par billeder...
fedt så skal der snart irs'es
127
