  Mit projekt #3 - 67 split panel elbus
og nu mangler jeg kun 2 selepunkter så er der seler i hele vognen.
var heldig at finde en hel kasse nye rulleseler i holbæk :-)
Det må vi lige få undersøgt, Andy.
Hvilken materiale/type er det sæt du har købt? Er det sisal van dyke eller ?
Seagrass Mini Boucle
Den har Mr Madmatz desværre ikke i sortimentet længere kan jeg se. Synes farven og strukturen er lige i skabet... Hvordan er kvaliteten? Ser det ud til at de kan holde til lidt af hvert? Det ville ikke være så pænt hvis l... bliver noget flosset i kanterne.
Og har du evt email adressen eller tlf nr til lastbilski? Jeg har prøvet at søge i forummet, men får ingen hits på ham.
kom forbi og vurder selv - jeg er ikke tæppeexpert, men synes der ser fint ud . de er svejst i slidserne i midten og syningener ser fine ud.
selve tæppet ser stærkt ud. dog er gummiet på bagsiden lidt porøst.
Det er vist ikke lastbilski men frank jensen på 22594657 der havde et tip om tæpper
Tak for oplysningerne! Jeg må heller lige kontakte Frank før vi kommer igang.
Så fik jeg monteret unwin sædeskinner med 47 cm imellem.
Tog lige lidt tid med opmåling, da de skal sidde super præcist så man kan vende sædet og sidde helt parallelt med bilen.
Skinnerne er dem der sidder i handicapbusser og man kan få 1000 forskellige beslag til dem. så kan jeg vende sædet og iøvrigt placere det som jeg vil. ulempen er at jeg så også skal flytte benene på bagsædet så de passer i skinnerne :-(
Fik også lavet en enkelt gulvplade i alubond som består af 1 mm alu, 3 mm støjdæmpende plast og 1 mm alu igen.
Tak til en af mine sponsorer: Gladsaxe Klip & buk
Sædeskinnerne spænder så pladerne og tæppet fast og man kan derfor hurtigt adskille ved service af batterierne som kommer til at sidde under gulvet (som også får alubond som bund)
Bundpladerne kan dog også afmonteres ved service.
Fik søndag aften til at gå med at glasblæse nav og montere mine "944/earlybay" dropspindler op med nye FAG lejer og Zimmermann antirust behandlede skiver.
De er blevet meget fine synes jeg, men døm selv
(permalink) Mark S Member
Kan de skiver fås med anti-fedtfinger option?
ja men det virker kun til du tager dem ud af papkassen...
haha
Så fik jeg monteret safaribeslag i bussen og skåret lidt i de svenske hemmalavede safarirammer.
Der skal laves nye beslag på rammen og indkøbes glascoated lexan og en tube rudelim :-) racersafaries!
Det er squ godt at se de rammer blive brugt.
Det er nok tilbage i 88' de blev lavet.
De sad faktisk meget godt på min bus??
ses!
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
jeg tror også jeg kan få noget godt ud af dem, men har monteret alle beslag i bilen så man kan skifte til rigtige.
(permalink) lupojesper Member
Cool med sæde skinner og bremser. Den kommer sku til at kunne bremse he he.
Har jo set den live og glæder mig til den kommer på gaden, har du en dead linie?
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
hmm hvis jeg selv skal betale alt taler vi nok 2-3 år, men når undervogn er færdig vil jeg søger mere sponsorstøtte.
Jeg venter dog med at gøre noget seriøst før jeg har noget at vise frem til evnt sponsorere.
Hej Duck
Tak for rundvisningen i går,det er godt at se i for lavet nogle busser nede i killern.Ps,kan du ikke få søren til at lave en tråd på sin 59 bus,så vi også kan følje den på sin lange tur,
Hilsen Claus Bendix.
clausbendixhansen@yahoo.dk
selvtak Claus
i går fik jeg blæst lidt flere låse og låseblik - og adskilt ventilationssystemet så det kan blive pulverlakket.
Så fik jeg flyttet benene på bagsædet så de passer i handi skinnerne. se billeder ovenfor under gulvindlægget
(permalink) SJN Member
Syntes der er sket en opgradering på batterisiden ? troede du skulle have ca 20 kwh, men iflg din hjemmeside ender du da på 63 kwh, hvis du vil have 700 V og 90 A ????
Hvad skal du af med for sådan en pakke og ikke mindst, hvor får man plads til den den ??
Den må da også veje det meste af en 6-700 kg ?
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Celletypen er ændret til en mindre. Så jeg ender på 350 kg. Hjemmesiden et bare ikke opdateret.
men hvad med effekten .... bliver det 63 kwh ? og hvad med prisen ?
Med Venlig Hilsen
Omkring 20 kw. Og de koster idag ca 60000.
Men jeg køber først batt. Til sidst.
Så fik jeg lavet de svenske safarirammer færdige med beslag fra CE og rustfrie pianohængsler fra ebay.co.uk.
mangler nu bare at få lavet glas og boret det ene piano - så er de færdige.
havde egentligt tænkt mig at bruge lexan, men da rammerne er skæve og det at man ikke kan syne bussen med forruder i lexan gør at jeg får dem lavet i lamineret glas istedet.
Alle beslag og huller u bussen er som org. så man kan montere et sæt "rigtige" senere hvis de her ikke dur i praktis
Deluxe trim monteret på front og en enkelt dør. puha det tager tid at placere fronten rigtigt når man ikke har gamle huller eller en bus at se efter på.
prøvepolerede lige stykket på døren - det kan blive fint :-)
trimmet er monteret med gevindpopnitter så jeg ikke får trætte huller...
(permalink) boierthorsen Member
Hej super flot arbejde du har gang i der . og fedt med alle de billeder det giver blod på tanden (projekt lyst) . Hvis du ikke har nogle til at lave indtræk i dit flotte projekt vil jeg gerne give dig en pris på dette . evt intr kan du klikke ind på face book boierthorsen polstring og finde lidt inspiration.
mvh boierthorsen polstring
boierthorsen.dk telf 20784970
