  Udstødningsgas i kabinen...
(permalink) FastOldPan Member
Hej allesammen...
Som helt nystartet er der selvfølgelig en masse spørgsmål jeg gerne vil have svar på. Et af de spørgsmål jeg ikke rigtig har kunnet finde svar på ved at bruge søgefunktionen, er hvorledes det kan lade sig gøre at der kan komme udstødningsgasser ind i selve kabinen. Jeg kan regne ud at der et eller andet sted skal være et hul som ikke burde være der. Men hvor er der hul, hvis man oplever at der kommer det farlige CO ind i kabinen?
Det kunne være rart at få en detaljeret teknisk beskrivelse af hvad der sker... (altså ikke hvad der sker hvis det kommer ind, for det kan jeg godt regne ud! ;-) )
Med venlig hilsen
Sebastian Parada
Mvh Sebastian Tlf: 3o38l889
Dine varmekasser på udstødningen fungere som en slags veksler... på den ene side af røret løber det udstødningsgas, og på den anden side den luft der bliver varmet op udstødningsrøret for derefter at blive sendt nd i kabinen når du har hevet i håndtaget og bedt om varm luft!
Går der hul i røret med udstødning, ja så blander den lige pludselig udstødningsgassen med den friske luft! Og VUPTI så nåede vi dertil hvor du selv kendte resten... sagt på en andem måde... det er her det bliver til fastmonteret "støvsugerslange"
Håber det kunne bruges!
Jens
Ja og det var ikke noget problem i mange år. Men nu er motorerene blevet så gamle at det eneste man kan gøre er at skifte varmekasserne.
Tak for gode svar... Nu står alt klart for mig... :-)
