  Varmekasser...
(permalink) *Rookie* Member
Hejsa jeg har lige oprettet en bruger herinde for 2 min siden så bær over med mine spørgsmål...
Jeg står og skal bytte min motorcykel til en bobbel i morgen og har nogle spørgsmål...
Der hvor varmekasserne normalt sidder er svejset til... Er det et problem??? Hva koster det at få nye varmekasser osv??? Er der noget der er smartere???
Er der noget andet jeg skal være opmærksom på ved en bobbel fra 1965?
Vh Casper
(permalink) jpwest Member
Kræver nok nærmere forklaring,er det på karossen eller Motoren ????ja der er andet på en Bobbel ,ca alt Rust rust rust Motor gearkasse,og El hvis det har været en ungdomsbil,det hele er lidt svært og besvare når man ikke selv har set bilen
West
Hej west du kan se bilen her...
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=72856&ipc=230913
På forhånd tak for hjælpen... Har ikke så meget forstand på det...
Den har været/er tilsalg herinde,gå frem med din egen fornuft,kør en lang tur i bilen mærk og hør om alt er som det skal være,få den hævet op på en lift prik lidt i den ,specielt ved rammehoved, ude langs kanten (bunden af varmekanalerne)lige bag forhjulene ind mod kabinen(siden på varmekanalerne)bag baghjulene ind mod kabinen (enden på varmekanalerne)ved kofangere i begge ender,kig efter om den har været skamsvejst.
På billederne ser den jo fin ud,så kan jo være du er heldig
West
(permalink) TonniDK Member
jeg har for meget fritid...
her er nogle billeder af en vw motor, varmekasser og varmekanaler / paneler
de billeder du linker til på det der bilgal-leri, det ser ud til at han har blændet blæsehuset af der hvor der kommer køleluft ud til varmesystemet (varmekasserne der finder varme fra udstødningen og videre ind i varmepanelerne)
varmekasserne kan være udskiftet med såkaldte J-rør... det er rør der går direkte fra topstykket hen til udstødningen...
alt i alt betyder det at det er en sommerbil hehe, uden varme...
Hvad koster sådan nogle varmekasser??? Skulle jo gerne kunne bruge bilen hele året rundt...
Hvis tilfældet er som TonniDk skriver
"det ser ud til at han har blændet blæsehuset af der hvor der kommer køleluft ud til varmesystemet (varmekasserne der finder varme fra udstødningen og videre ind i varmepanelerne)
varmekasserne kan være udskiftet med såkaldte J-rør... det er rør der går direkte fra topstykket hen til udstødningen..."
du kan se priser her - det er en af sponsorenes side
http://classicvwparts.dk/udstoedning_og_varme/varmekasser_29_da/
altså ca. 900 for pr. varmekasse
1 sæt pakningssæt til ca 100kr (måske mindre)
http://classicvwparts.dk/motor/pakninger/pakningssaet_1200_komplet_230_da.html
noget pap eller alurør fra blæsehuset til de nye varmekasser
http://classicvwparts.dk/udstoedning_og_varme/varmekasser_og_roer_82_da/
8 møtrikker (undgå rustfri)
evt. noget udstødningskit
evt. en ny udstødning og dækplade over udstødningen (hvis der er lukket + div. det er svært at beskrive når man er doven)
alt er bolt-on og hyggeligt at lave
Tusinde tak... Så smider jeg 2000 så skulle det være nok til indkøb af varmekasser :-) Så er den vinterklar... Skriver lige i morgen om den er købt eller ej!
det skal self. siges at må være en grund til at der er sat J-rør på, hvad det kan være er jo gætværk - måske pga. udgiften til varmekasser, ja eller fx kabel til varmekasserne mangler, men det er også til at lave...
http://classicvwparts.dk/kabler/varmereguleringskabler_20_da/
du skal sikkert også have nogle nye monteringsbeslag mellem varmekasser og udstødning, de er heller ikke dyre eller noget (ved ikke helt hvad betegnelse de går under)
måske er det dem her:
http://classicvwparts.dk/udstoedning_og_varme/varmekasser_og_roer/monteringskit_for_varmekasse_nr1080_1084_856_da.html
men spørg ham du vælger at handle ved
