  Spørgsmål ang. weber 36 idf
(permalink) TeddyC Member
Jeg er ved at gennemgå nogle 36 idf men er løbet ind i et problem, i den kanal der går fra Acc. pumpen og til venturien sidder der et mesing stempel og i den ene kanal kan jeg ikke få det ud, hvordan kan man få det løs?
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Har du ladet den stå en uges tid med noget rustløsner, dieselolie eller noget ?
Sidder der evt. en prop i siden af karburatorhuset der kan bores ud så man kan komme til den ?
Ellers må man jo bore hul i messingstemplet og få fat i det med en lang skrue eller ?
Hvis du lægger den i blød i dieselolie, så sørg for at der ikke er nogen gummidele i karburatoren. Det tåler typisk ikke diesel.
Der er en prop men den sidder selvfølgelig med retning den forkerte vej, men jeg prøver noget rustløsner i noget længere tid end , ellers så må jeg jo til at bore i den.
Mvh TeddyC
Prøv med Cola,er faktisk ret godt som rustløsner
West
