  Udskiftning af kobling - Opdateret, problem måske?
(permalink) MickiDines Member
Hey..
Når man nu alligevel har motoren af og skal lave sin kobling, så skifter jeg vel det hele ik?
Jeg har en '65 1200.. Jeg skal vel anskaffe mig både ny udrykkerarm, udrykkeleje, nav og trykplade osv? Eller kan jeg nøjes med noget?
Mvh Micki
Micki Dines
(permalink) BuggyBoy Member
Med mindre det andet fejler noget ville jeg da bare skifte trykpladen hvis den er slidt... Ved jo ikke hvad der er galt med koblingen siden du vil lave den?...
skifter man trykplade skifter man altid udrykkerleje - de to er / skal slides sammen.
udrykkerarmen fejler normaltvis ikke noget - du kan dog lige kigge efter om den ser træt ud i svejsningerne der hvor gaflerne er svejset fast..
Ser ikke ud til at være slem eller noget.. så har bestilt udrykkerleje og trykplade :) - tak!
Micki Dines
Den trykplade jeg har modtaget er 10 mm lavere end den anden, gør det noget? - den er også af en anden konstruktion.. Altså det ikke fjedre som på den originale der sad på.. Det ligner mere end ny kobling med de der fjeder-plader.. Kan ikke lige forklare det, men har fået den fra classicvwparts.dk - så går ud fra det er okay?
Micki Dines
(permalink) SorenJ Member
Ud fra din beskrivelse lyder det til du har modtaget en trykplade med solfjeder
Ring: 28118212
(permalink) bugservice Member
solfjeder eller ej ,det der er vigtigt er om der er trykplade på midten eller ej
på trykpladen _ hvis der var skal der være igen og hvis der ikke var skal der ikke være nogen hvis du er i tvil så ring til mig
MVH Dennis
