  Kan det virkelig passe????
(permalink) Dani8600 Member
Hej vw`er.
jeg har gået og overvejet at sætte mine orginale hjul på min 67`er, bare for at prøve det(0: men den tidliger ejer siger de ikke kan være der, kan det virkelig passe?? har five spokes på nu og sænket i bund...
kan ikke rigtig få det til at hænge sammen, håber i kan hjælpe mg.
Grunden til jeg spørger og ikke bare prøver, er fordi jeg ikke rigtig har nogle steder at arbejde på bilen lige pt, så det ville være kanon hvis en af jer kan hjælpe mig med et svar frem for jeg skal ud at finde et sted at skifte hjul og det så ikke kan lade sig gøre)0:
Mvh Daniel
sådan plejer jeg også at sige når det er et par hundrede dage siden jeg har haft et par bukser på og de ikke rigtig kan knappes...
KAN DET VIRKELIG PASSE ??? ;-)
er der større dæk på dine orginal hjul end der er på dine 5 spokes kan de selvfølgelig ikke være der...
når man sænker en bil tilpasser man alt så tæt på det maximale som det er muligt.
og er der nogen af de ting der vokser lidt kan de selvfølgelig ikke være der..
indpresningen på fælgen har jo også betydning.
så ja - selvfølgelig kan det passe ;-)
tja dæk profilen er ikke den samme, men så kan jeg bare ikke forstå hvordan de hoodride og rat biler kan køre rundt hvor de ligger helt nede på jorden og stadig ha orginale hjul med ganske normale dæk på,f.eks. Lange fra
(permalink) bugservice Member
har du hjulene er det jo bare at prøve !! kan ikke lige se at der skulle være noget i vejen for at mont et sæt org. hjul på den
MVH Dennis
ja men det er smalningen der gør forskellen - og de org dæk kører de nok ikke med..
et org dæk hedder somregel ca 155/70-15
de kører med 145/65-15 eller 135R 15
det er det der gør hele forskellen - de er nok kun ca 3-4 cm laverer end din - men det er nogen dyre centimeter , vil man helt ned skal man ha de fedeste grejer.
og forvente en smule dårligerer køreegenskaber for hver cm mere man vil ha.
det er hele tiden en priotering af hvad man vil og hvad man vil ofre på det.
intet er umuligt for den som virkelig vil.
såvidt jeg husker er de to biler du nævner også en del ældre end din - det gør også en væsentlig forskel - man skal vælge den rigtige bil til det rigtige look
en bobbel er ikke bare en bobbel fordi den rund
ok jamen så er der jo ingen grund til at prøve, for hæves skal den ikk(0:
du har ret, den sorte er en ovaler, ved ikke med den blå så.
det er der ikke noget at gøre ved så, ville ellers gerne havde kørt lidt med orginale hjul(0:
Sæt dog dine nuværende dæk over på originalfælgene, så får du lidt af hvert look..!
din er jo iøvrigt også en 67er - så ser org hjulene lidt anderledes ud end de ældre modeller - altså vist man skal gå i detaljer
Det er ´66'er fælge. '67'eren er født med 4huls fælge, så Daniels må være lavet om på et tidspunkt.
24430551 lars(a)ekstromit.dk
[quote=Ekstrøm]Det er ´66'er fælge. '67'eren er født med 4huls fælge, så Daniels må være lavet om på et tidspunkt.
kun efter aug 67
Det var squ hurtigt du gav op !
Du kan jo altid stå på et hjørne af en tankstation med en donkraft og en hjulnøgle.
kan jo være du er heldig og de lige kan være der.
Ronnie
ps på min boble har jeg smallet forhjulene fra 5.5" til 4" og på min bus vendt hjulets center, så indpresningen passede til min bil...besværligt? ..ja! ..men fedt nu!
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
hvis b5iler er lavet om til bred bagtør er der noget om snakken, jeg har selv en 67 m/5x205 så Ekstrøm tjek ligge din historik igen.
http://www.holmsgarage.com
Ragbugs(a)gmail.com
Foran vil de helt klar gå imod, når du drejer.
I bag tror jeg ikke det vil være noget problem der.
FWM
ronni_dall@hotmail.com
kun efter aug 67
Efter aug 66 tak. he he
[quote=Ekstrøm]
kun efter aug 67
kun når det er en 1500 med skivebremser - en 1200 og en 1300 har stadig 5x205
og det er en europæermodel - er det en eksport model er det anderledes
Pis...
hehe - tak for udfordringen ;-) jeg går og bliver lidt støvet i de bobler
Men jeg lærte noget nyt. Det er godt nok ikke småting der er skummelt ved den årgang.
har lige kigget på di orginale fælge, de er magen til den Ib viser, og med 165sr-15 tommer dæk... hvad siger i så??(ø: kan de være der??
mvh Daniel
her er netop din bil med de dæk på - som du kan se er den lidt højerer her - og kunne ikke sænkes mere end det med de dæk på - så de kan kun være der vist du hæver den i fronten.
og det er præcis din bil for 11 år siden
i mine øjne er en bil kun rigtig sænket når den har mindst muligt luft imellem dæk og skærmkant ,og samtidig har en højst muligt fri højde - enhver kan sænke en bil så den rammer jorden - det er der sgu ingen udfordring i...
udfordringen består i at få den til at se lav ud samtidig med at den har mest mulig frihøjde..
jeg kan godt se det fede i at den ser vildt lav ud - men jeg kan sgu ikke se det fede i at bilen rammer jorden og går på - det er sgu en dårlig løsning.
hmm, det er jo ikke helt nok)0: nå så må jeg finde på noget andet...
skåret ud i pap på makaber måde:
prøv nu at se disse to billeder - de er begge to høje - men den med dækkene op til skærmkanten snyder øjet og ser laverer ud end den med luft imellem dæk og skærmkant.
selvom de er lige høje..
dvs sænker man disse to biler lige meget mod jorden ,vil den med de store dæk se laverer ud end den med de lave dæk - fordi at hjulet kravler op i skærmen i større grad med de store dæk end som de lave dæk..
men sænker man dem lige meget ned over dækket vil de se lige lave ud , men den med de store dæk vil ha en bedre fri højde selvom den ser laverer ud end den med de lave dæk ...
og den med de lave dæk vil ramme jorden..
svært at forklare forskellen fordi det er visuelt bedrageri , men det kan lade sig gøre at få en lav bil der ikke går på - bare man gør det rigtigt.
en anden grund til ikke at gøre det med de lave dæk er , at skal man lave en fed bil tidtypisk - så der var sgu ikke noget der hed LAVPROFILD
(permalink) Blob Member
Vær nu ærlig Ib. Grunden til at du vil have de høje biler, er for at kompensere for din egen højde:) :)
God weekend Ib
Jakob
God weekend Ib
Jakob
Ha ha...
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
det er ikke høje - de er bare sænket rigtigt - biler der rammer jorden , er amatør sænkninger...
msn er sgu ikke seriøs vist man ikke kan sænke en bil uden at ramme jorden
