  min 1302 har brug for noget hjælp
(permalink) storm4710 Member
vil spørge om der er nogen der har et gæt på om det er mine tromler eller aksel det er galt med, var på vej ind til en af mine venner da det lød som om noget knækkede bagfra, jeg kørte ind til siden, kunne ikke se noget galt , ville sætte igang, det kunne den ikke, fik konstateret(da en af mine venner lige stoppede) at hele akselen i højre side drejer rundt uden at gribe fat(sådan at hjulet står stille men akselen drejer rundt)
(permalink) jpwest Member
Et gæt strålerne er væk i Tromlen
West
Som West skriver, og er de vaek ska du tjekke godt efter om der er maerker i dine splines paa akslen, er der det er det kun et spg om tid foer straalerne i tromlen gaar igen..
Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
jeg kan slet ikke køre så de er væk,
GetBackOnTrack? hvis der er det betyder det vel at jeg også skal skifte akselen?
det ser du når du skiller det ad om den har taget skade - den er lavet i noget hårderer matiale end tromlen - så det er ikke sikkert
hvis det er så skal den da skiftes ikke-bornholmer
mega uheld har lige fået den ud at køre igen
ja det skal den godt nok - men det er ikke nogen kæmpe operation - du skal dog bruge en speciel torx top til boltene til trækakslerne - husker ikke lige hvad den hedder
har sådan en (Worx), kan man købe aksel endestykket seperat hvis ja hvor
(permalink) motek Member
Mit gæt er at det er en trækaksel der er i udu, en 1302 har løse led/aksler,prøv at se om akslen kører rundt inden i ledet, har selv prøvet det på en passat en gang, forholdsvis nem rep. mvh Tony
møtriken udevendigt drejer med så det er splinsne
køb det fra en anden bil - så er det org sager - så ved man det duer..
dvs du nok skal købe det her på vw nettet
er der nogle i nærheden af ølstykke/stenløse der har en bag tromle til 1302(4huls) som jeg kan købe for små penge
bornholmer- tromlen virker som om den aldrig har haft mere riller end 1 cm udefra(dårlig billig t-hansen trommel eller bare meget revet væk?)
(permalink) HNC Member
Husk at bremsedele ALTID skal skiftes akselvis, dvs. nyt på i begge sider af samme aksel, når du laver noget. Det samme gælder iøvrigt også for støddæmpere og dæk.
Køber du et sæt brugte tromler, så få dem afdrejet hos en bremsemand, der samtidig kan renovere dine gamle bremsebakker med ny bremsebelægning og tilpasse dem til tromlens indv. diameter.
...og bremsedele til "små penge"; glem det og lad bilen stå til du får sparet pengene sammen. En gammel VW er ikke født med verdens bedste bremsesystem, så det skal bare være i orden - altid! Så kører det for dig :-)
Hej med dig.
Jeg har 2 stk. originale aksler hvis du mangler, ligger i Jylland, men kan sagtens sende dem. Hvis det har interesse send pm.
Henrik
