19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Ombygge IRS gearkasse til svingaksel?
kan man det, hvis irs-kassen har dæksler på begge sider?
og hvis: hvad skal man så have med fra svingeren?
Baggrund: Har en masse irs kasser men skal bruge en svinger til min splitbus og har akslerør til sving liggende.
du kan da også bare bygge din bus om til IRS ???
men jeg har den løse dæksler i begge sider burde det kunne lade sig gøre..
du skifter bare hele klumpen ud - men det er ikke noget man bare lige gør jo ..
det er det til gengæld med IRS'en på bussen - vist man altså kan finde stumperne.
jeg har læst din howto og snakkket med andre om sænkning af bus og købt akselrør, så det bliver foreløbig straigtaxle.
det kan være jeg ombestemmer mig, (det gør jeg tit).
det lyder som om at det er svært at skaffe delene til irs...
hvorfor er det ikke bare noget man bare lige gør - er det der hvor man skal have flere papirpakninger til at spille med tolerencerne?
(permalink) Kirk... Member
ellers har jeg en swingaksel gearkasse fra en jagtpløse liggende...den er god i syncromeserne men skal have skiftet bakgear....
hej thomas - lang tid siden - er den med spær?
ja har ikke været deroppe de sidste par onsdage...men er der oppe imorgen...skal lave en sur mitsubitsi...øv bøv
nej den er ikke med spær...den er med reduktionsgear men det pilles bare af...
kører den så ikke den forkerte vej?
jeg er først deroppe om en uge da min datter skal starte i børnehave og jeg skal gøre det bare fordi jeg er arbejdsløs...
men vi ses jo nok
ps du må godt gå ind og se på vidunderet...:-)
det er svært fordi "klumpen" skal shimses rigtigt op - lige som det er svært når man tager den orginale splitbus gearkasse og vender den - så skal den også shimses op - der er få der kan lave den operation i dk - så den virker 100 op til factory specs..
derfor
papirpakningerne til trækakslerne er vist peanuts ved siden af..
derfor
ok så må jeg lige kigge på thomas kasse
men hvis bakgearet skal skiftes skal den vel også skilles ad?
jooo den køre den forkerte vej men man kan vel vende differentialet ...
jaaaah
ikke uden at skulle shimse tandspillerummet op på kron spidshjulet..... desværre :-(
Men det er korrekt at en IRS med db. sidedæksler kan bygges om til svingaksel - det kræver blot differentialehuset, sidedæksler osv. fra sving kassen. Men det er så stadig nødvendigt at shimse for tandspillerum. Og desuden skal der også være den korrekte forspænding på differentialelejerne - men det klares i samme omgang som tandspillerummet justeres.
Men ja der er vel kun en 3-5 stykker i dk der gør i det...... mest nok fordi der er meget langt imellem man finder det org. vw værktæj til at shimse tandspillerum op på en svingaksel gearkasse.
på min blog kan man se lidt om hvordan jeg prøvede det da jeg rodede lidt med gearkasse i vinters (var så heldig at låne det org. værktøj til opgaven). Men jeg må advare om at det er en lang og tidskrævende opgave - ikke bare lige noget man klarer på en søndag eftermiddag.
ja det nok noget skidt uden værktøj....men da jeg var i lære brugte vi noget der hed blue gauge...sådan nogle små tynde pølser af etellerandet voks stads.og så kunne man lægge det på tandhjul og spænde op og køre rundt og så måle hvor tynd pølsen blev,(gjorde dog kun på skole),,,,hvis man kan få det stadig er det måske en mulighed...men der kommer til at gå MANGE timer med det rigtig...det sku bedre at købe en renoveret hos csp til 4300.- kr
