  Solgt: Velo Solex 3800S
Solgt:
Velo Solex 3800S
Motor: 49cc
Impex KFT nr. K70
77db ved 1875 rpm.
Mangler gaskabel, og rust på forfælg.
26 22 01 07
Mvh. Peter
DSA - supporter ;O)
Så prøver vi med 3500,-
DSA - supporter ;O)
(permalink) Mark S Member
Nam nam...kan den starte, men mangler gaskabel for at køre?
Solgt
Jeps den virker fint, men mangler gaskabel.
DSA - supporter ;O)
Tilsalg igen !
Køber har ikke penge til mere legetøj PT...
Sådan kan det jo gå.
DSA - supporter ;O)
Reserveret ;O)
Ikke afhentet, tilsalg igen.
DSA - supporter ;O)
hvor hurtigt render sådan en fætter? Og hvordan virker den overhovedet?
(permalink) Lyngbye Member
[quote=Gamle Gule]hvor hurtigt render sådan en fætter? Og hvordan virker den overhovedet?
Lige så stærkt som du kan træde.
Den virker på den måde at et gummihjul går ned på dækket og hjælper dig frem, når du træder i pedalerne. Dvs det er ikke en reel motor mewn en hjælpe motor.
Har selv en Velo Vap stående som venter på at blive hentet.
-Lyngbye-
Ca samme ide i det som de nye elcykler man kan få? Lyder spøjst nok!?
Du bruger kun pedalerne når du skal starte op fra stilstand,
og så holder motoren dig kørende.
Den løber ca. 30 km/t på toppen.
lige som en almindelig knallert.
PS!
Den er let at tune...
DSA - supporter ;O)
(permalink) TheRealBundy Member
ja større forhjul så er den gearèt( Hæ og undskyld) Nej tænkte på hvor stel nr.sidder på sådan en fætter. har selv 2 stk men kan ikke finde det.
Held og lykke med salget. de er sjove at køre på.
MvH per
MvH TRB
Mob. 61368171
mail: per@perblock.dk
(permalink) dosser Member
Stelnummeret sidder på kronrøret el. under sadlen. er der ikke noget er den nok ikke dansk d.v.s. importeret af en dansk forhandler.
Har selv en fra '62 og en fra '69 samt en som skal samles.
Og ja, de vækker opsigt i byen når man kommer racendeeeeeeee ned af hovedgaden LoL
Stadig tilsalg . . .
DSA - supporter ;O)
Ny pris
DSA - supporter ;O)
Kom med et bud !
DSA - supporter ;O)
