  Montage af dropped spindler!
(permalink) Barsberg Member
Hej alle!
Der er sikkert en masse af jer der har prøvet at montere dropped spindlere på jeres biler før, så jeg kunne godt tænke mig at vide om der er noget specielt jeg skal tage højde for inden jeg kaster mig ud i det?
Det er spindler til tromler jeg skal have monteret, og er der ikke noget med nogle lejer man skal sikre sig passer?
Håber i kan hjælpe lidt!
Martin
du skal bare montere dem som de orginale spindler - en god ide er dog at få dem boret til flippede styrekugler - dvs at styr kuglerne skal i nede fra i stedet oppe fra - det kræver at man bore dem op konisk - og bruger større styrkugler - men det er kun nødvendigt ved ekstrem sænkning.
ud over det er det ligetil - husk at få det rigtige antal afstand skiver på - men det står der alt om i din reperationsbog
Du skal have en rival der passer, og rive bøsningerne op til de nye styrebolte du monterer i spindlerne, de sidder der ikke når man køber dem.
ja det er selvfølgelig vigtigt at huske vist de ikke allerede er samlet
Hejsa!
Den skal ikke oversænkes, bare de 6 cm standard spindlen nu giver. Er det så bare at pille tromlen af, på med spindlen, på med tromlen igen, og så spiller det?
Eller er det ønsketænkning??
ja vist du har samlet spindlerne korrekt med rival og hvad der ellers hører dertil - og de er smurt godt og grundigt - så er det bare at skifte dem ud med de gamle - også få sporet bilen bagefter.
Jeg har købt selve spindlerne brugt, men resten af delene rival osv er ikke med.
Er det lagervare hos K&B mon?
Har du et billede jeg kan gå ud fra eksempelvis?
Hvis du kan skrive en lille liste over hvad der helt præcist skal bruges ville det være fedt!
det er sgu for avanceret at forklare dig på skrift - men har spindlerne været monteret før og der ikke er mærkbart slør i dem er det vel bare at montere dem - men det skal gøres korrekt mht til at shimse dem op osv - og det kræver vist en reperationsbog vist det skal virke helt perfekt.
det skal samles efter foreskrifterne - det skal smøres grundigt - også skal bilen spores - så skal det nok blive godt - har du ikke foreskrifterne - så skaf dem . enten ved at låne dig frem eller køb dem - der står også mange andre gode ting i dem - som ingen kan undvære.
Jeg takker for svarene!
Min bog er pt lånt ud men vil se at få fat i den så jeg kan få det gjort. Kan godt høre det nok er bedst lige at læse på sagerne ;^)
Martin
(permalink) Fjels-Aircooler Member
Du kan godt komme ud for at styrekuglerne skal skiftes - har en kammerat der måtte bytte ud ti en større model.
40607123 - 9620 Aalestrup
Ok! Er det en størrere udskrivning eller hvad?
nej
