  Specefikationer på svejser
Jeg har fået foræret en brugt svejser. Der er ingen strøm-stik på den - kun 3 løse ledninger ( blå,brun og gul/grøn) som jo normalt ville indikere 220 volt. Men foran på svejseren står der 380 volt.
Det er en Telwin MaxMig 150/1.
Skulle der være en der har specefikationerne til denne model?
Mvh John
Er det den her: http://www.telwin.com/webtelwin/prodotti.nsf/ProdottiWebClasseProcesso?OpenView&RestrictToCategory=E8103&ExpandView&Count=300&E#
Ellers prøv http://www.telwin.com
Mvh. TeddyC
Nej den er ikke på listen på den side. Den er sikkert for gammel til at være med der.
Jeg kan tage et par billeder af den i morgen.
Mvh John
(permalink) Jnke Member
Kan du ikke lige pille den fra hinanden og se hvor lunterne sidder på???
Prøv at koble den til 220 volt og se om den kører, altså om den svejser som den skal. Ellers prøv med 380 volt.
[quote=jønke]Kan du ikke lige pille den fra hinanden og se hvor lunterne sidder på???
Jo - det har jeg faktisk prøvet men blev ikke ret meget klogere af det med min begrændsede forstand på hvordan der skal se ud.
Mvh John
Den Gul /Grønne sidder den på kassen/Chassiet???
Ja det gør den
Ja så skal du nok ikke koble den på en fase.
Så skal du da ihverfald holde i et vandrør og røre med svejseren samtidig for at mærke den fulde effekt. HA!
Så har jeg talt med den tidligere ejer der påstår den skal køre på to faser og INGEN nul !!
Og til Frank : Desværre har jeg ingen vandrør lige inden for rækkevide, men ellers en god ide - det skulle være godt for blodomløbet :-)
Mvh John
(permalink) SJN Member
Så er den vel ikke længere. 2 faser giver jo 380 V, iøvrigt det samme som mange andre svejsere kører. bl.a min egen :D
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Ja, fase på blå og brun = 380V. Gul/grøn på stel så virker din svejser. Mange ældre svejser kører på 2 faser.
