  lige et par spørgsmål til type4.
(permalink) Peterwings Member
Jeg vil lige høre om der ikke er en eller flere der kan hjælpr mig med disse spårgsmål?
1. Kan man købe er ring til et 215 mm trykplade løst og sætte det på (fra en GB motor), og i såfald hvor?
2. De nederste "styrebolte" på blokken mangler. Kan/skal man bruge dem fra en ytpe1 motor?
Håber der er nogen der kan/vil hjælpe.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Om du kan bruge ringen fra en GB motor ved jeg ikke. Prøv at spørge om en løs ring hos dem der handler med VW-dele her på siden.
Jeg har engang brugt en ring fra en type3.
De nederste bolte bruger man fra type1
Det er ikke ringer fra GB men til en GB. GB har ført udrykkerleje og det har min gearkasse ikke. Kan godt se det nok er skrevet lidt kringlet. Når så vil jeg strippe en type1 blok iaften.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Du kan ikke bruge svinghjulet fra en GB på en VW-gearkasse
Hvorfor ikke.... Den gearkasse den sad på har samme mål? Tænderne på svinghjulet sidder dog ca 8 mm længere ind mod bilen, men jeg fik den starter der sad på porsche gearkassen med. Og der sidder tandhjulet også længere ind mod bilen, og den passer på en type1 gearkasse? Jeg er den meget stædige type, sorry. Jeg smutter lige en tur i garagen og måler lidt på en type1 motor kontra type4.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) bugservice Member
husk at flytte højgearslejet ud i svinghjulet !!
Dennis
Du kan ikke bruge det orginale GB svinghjul da det passer til en Porsche gearkasse og Porsche kobling.
/Rolf
skulle ikke være et problem med GB svinghjul. Jeg havde en træliste med hvor jeg havde tegnet rundt om højgearsaxelen på min type1 gearkasse hvor langt den gik ud. Og den går lige så langt ud på porschegearkassen (listen var lagt på anlægsfladen på gearkasserne der hvor motoren bliver spændt til gearkassen tværs over).
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Det ser ud til at passe fordi koblinghuset er længere på en Porsche-gearkasse.
Put den i bilen. Det farligste der kan ske er at den ikke kan dreje rundt.
Hvis den kan dreje rundt er der allerede monteret et VW-svinghjul på den.
Det er et GB svinghjul. Det er det eneste svinghjul hvor tænderne sidder længere tilbage. Jeg har i mellemtiden målt lidt på type4 motoren og på en type1. Det ser ud til at det fylder ca 2mm for meget i gearkassen. Jeg har en extra gearkasse liggende og den prøve mont. jeg nok i weekenden. Så må jeg se hvor slemt det ser ud. Jeg skal nok vende tilbage når det er prøvet.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Ja lige netop. God idé
(permalink) werth Member
jeg har prøvet. har en GB motor og type 1 gearkasse. den kan ikke dreje rundt. det skal nok passe med ca 2 mm. vil også gerne have løst Problemet. kunne være sjov at få på.
lejet skal flyttes under alle omstændigheder ik ?
Højgearsaxlen på en porsche og en type1 gearkasse rager lige langt ud fra anlægssiderne (kan evt tage et billed hvis jeg bliver misforstået). Jeg har "overvejet" (hvis den ikke kan dreje rundt) om man kan dreje lidt af svinghjulet så det kan være der? Ellers må man købe et andet, men vil helst beholde den som den er.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
læs dette link peter...det er ret spændende og de fleste svar er der
http://www.tunacan.net/t4/tech/flywheel.htm
Tak hendrixxx. Det var rat med lidt hyggelæsning. Så blev jeg lidt klogere idag.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
