  Hjælp til ledninger på porscheblæs
(permalink) Peterwings Member
Så er jeg sku på den igen. Skilte min porscheblæser ad her til aften og alle ledninger var demonteret, så nu står jeg og ved ikke hvor jeg skal montere ledning til generatoren og ladelampe. Der er 4 steder at montere ledninger. Det ene er rimligt sikkert stel da den sidder på "kraven". Men de andre, pyha. Vil helst ikke montere noget forkert.
Håber der er nogen der er klogere end jeg er......
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Det er ikke mig der har skrevet med tusch.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
B+ er batteri plus
D+ er ladelampen
Hvad står der på den sorte firkant, men der må du jo have et fladt stik til.
Og så stel som du er inde på.
Den sorte firkant står der ikke noget på. Håber nogen kan hjælpe. Det kan være den ikke bruges? Der sad bare et multistik på motoren, og ledningerne lå løst i blæsehuset.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) AC Member
Så hvit jeg husker så skal der bruges et ext. laderele til denne
type generator .
Kikker lige efter det på jobét i dag og evt om vi har et på lager
og hvad det koster .
AC
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
Så er der betajnelse på og den er med ext. regulator .
Så vis du ikke har en kan du jo ringe til mig :)
AC
Mobil nr: 25154378
AC
Jeg har ikke regulator. Jeg ringer senere idag. Jeg har modtaget dette bille dog ser det ud som om d+ sidder på den røde klemme, og ikke på den sorte som du har ringet ind?
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Hej allesammen.
Så må jeg hellere prøve at tage mig sammen og få motoren i og startet den op. Er der en der kan fortælle mig hvordan ledningerne skal monteres til laderelæet. Relæet har klemmerne D+ D- DF. Jeg vil ikke brænde noget af og er ikke helt sikker (har aldrig kørt med externt laderelæ, kun med indbygget laderelæ). Har kigget lidt efter en tegning (syntes jeg engang fandt en, men kan ikke finde den nu).
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) Kirk... Member
her er lednings diagram over 911....så kan du nåske se hvor div ledninger køre hen...men farver passer jo nok ikke da det er en bobbel den sidder i formoder jeg...
http://www.pelicanparts.com/911/911_Parts/911_electrical_diagrams.htm
mvh thomas
hej Peter
du skal montere DF fra laderelæ til DF på generatoren
og D+ fra laderelæ til D+ på generatoren og der skal Ladekontrol lampe også moteres
og til sidst D- til B- på generatoren . :)
Eller kan du bare ringe i dag hvis du er i tvil om at det er oki det du laver :)
AC
Mobil nr: 25154378
