  Købes....original rep bog..
Jeg søger en original reperations håndbog til Type 3....i den bog mener jeg der alt om T34 ghiaen...
Er der nogen som vil tjekke det for mig....
Jeg er intreseret i køb af bogen eller en kopi..
Jeg har alt anden angående T34 ghia..
Original instuktionsbog
original kopi af reservedele katalog...
Det er måske umuligt i lille Danmark,men jeg prøver....
mvh Heine
117 årgang 59..solgt
søger stadig.......
Jeg har hurtigt kigget mine type 3 manualer igennem, og du skal sikre dig at der i mappe 2, er noget under afsnittet "Karmann Ghia Coupe" resten af manualen, er skrevet til "almindelig" type 3.
AircooledBoxer.dk
(permalink) SorenJ Member
Jeg har lige kigget en af de blå manualer på Type 3 årgang 1965. Alt mekanisk på undervogn og motor burde være dækket ind, men jeg kunne i den del der omhandler karosseri osv. er der ikke henvisninger til T34.
Ring: 28118212
De lyder lidt mystisk......for jeg læste på en tysk hjemme side,at der ville stå noget i type bøgerne ang T34
mvh Heine
så må jeg kigge lidt grundigere i den bag jeg har og se om der står noget jeg har overset.
Ring: 28118212
Jeg tror det er et løst supplement som VW værkstederne selv skulle sætte i, det er derfor jeg skriver, at du skal være sikker på at det er i den mappe du evt. køber.
Jeg har f.eks reparationsbøgerne udgave 1961 og 1965, i den fra 1961 sidder der et T34 afsnit fra 1963, og i mappen fra 1965 er der et faneblad, men ingen sider.
AircooledBoxer.dk
Her skal jeg lige tilføje at den manual jeg har fra 1965 er en kopi af Mortens fra 1965.
Ring: 28118212
hmmm det lyder mystisk..
men jeg har også en kopi af T34 manualen (rep)...men det var bare hvis der fantes en på Dansk...
mvh heine
Sidder med en "VW 1500", september 1964, bind2. Der et afsnit A karmann-Ghia-Coupe, samt et afsnit A karmann-ghia-cabriolet. Så de findes.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Hej Jan...
Hvis du har til Karmann ghia T34..er jeg meget intreseeret i en kopi,af den sektion..
Jeg skal selfølgelig nok betale evt udgifter...
mvh Heine
Hej Heine
Fandt du en løsning, eller skal jeg arbejde på en kopi af T34 sektionen?
Tager 1-2 uger inden jeg kan have noget klar.
AircooledBoxer.dk
