  Koblingskabel øjet er gået af pedal-armen
(permalink) Klaus H Member
Hej VW'folk! :)
Jeg står med en Beach Buggy, hvor min koblingskabel lige pludselig og heldigvis ikke under kørsel, der gik den af, og hvor jeg kan se fra kendaltunnel'en eller hvad den nu hedder, der kan jeg se at øjet af kablet er hoppet af armen, hvordan kan jeg få sat denne på igen?
På forhånd tak
du skal nok skifte armen hvis bare øjet er knækket af. hvis det er armen skal du finde fjeder og møtrik og montere den igen på højre side af gearkassen.
Jamen det er bare kablet der er hoppet ud af armen ? Kan man ikke på en måde tvinge den tilbage på sin plads?
arhhh ved pedalen
der sidder 2 bolte der skal ud så kan du montere kablet igen, men måske skal du løsne kablet ved gearkassen på vingemøtrikken.
(permalink) Allan_Wind Member
Men kablet hopper ikke bare af, hvis det er monteret korrekt. Jeg ville nok finde årsagen, så det ikke sker igen, og så står du måske 100km hjemmefra.
Er det fordi du ikke har noget stop, som sikrer at pedalen ikke kan vandre for langt fremad?. Det er næsten den eneste måde jeg kan forestille mig at krogen på pedalsættet kan give slip på øjet i kablet.
Krogen på pedalakslen er bare slidt igennem og knækket.
Ud med pedalerne, og skaf en anden aksel/arm eller hvad der skal til.
Måske kan du blive nødt til at svejse den gamle op og file den til. Det kan blive nødvendigt hvis din bil er bygget over en meget gammel bund, eller hvad ved jeg ?
Når du er klar borer du et 2mm hul i spidsen af krogen. Sætter kablet på og sætter en split i hullet. Så kan kablet ikke falde af medens man skubber det igennem tunnelen. Hav en klat fedt på fingrene så kablet bliver smurt under monteringen.
Glem ike at montere BREMSENS returfjeder rigtigt.
ja allan wind, det er stoppen der var galt med . eller problemet er der stadig, men vi fik smidt kablet op på krogen :)
Men stoppen ved kobling, er bøjet sådan, og det er to skruer som er sat på en bøjet stang, er der på andre måder man kan lave den på som sikrer at den ikke kan rykke sig ? Nogen eksempler ?
