  Forskærme
(permalink) OvalerLars Member
Hej Folkens!
Jeg er lidt forundret over forskærmene der sidder på mit nyindkøbte projekt. Under underkanten af lygtekransen er der en sprække på 5mm hvor man kan kigge ind i "lygtehuset" i selve skærmen. Er det usandsynligt dårlige reproskærme, eller ser originalskærme fra 1957 bare sådan ud? Eller bunder det hele i dårligt monterede forlygter?
Mvh Lars
Ovaler1957@gmail.com
Det er vidst desværre dårlige reproskærm.
~Mette
tryk lidt til på lygten , - mange gange kan man godt klemme den ind alligevel på en repro skærm , er der rust rundt på kanten så skrab det af og sprøjt med noget rustbeskyttelse...
kan den stadig ikke . så tag en polygrib tang og vrid kransen af lygtehuset lidt ind - ikke en optimal løsning - men på en reproskærm er det en mulighed.
(permalink) bugservice Member
hej
på alle nye skærme skal man rette lidt på huset ( krympe det ) før lygten passer det gælder alle for skærme 1200 -02-03 så husk det inden du for malet skærmen
MVH Dennis
ps og grund mal grundigt i samlingen både for og bag så undgår du at de ruster lige med det samme
Hejsa,
man tager en polygrip tang og vrider kanten meget lidt ind hele vejen rundt - og er man sej med en hammer bruger man en den - det kan dog godt ødelægge lakken i kanten lidt - derfor bør du rustbeskytte efter endt arbejde.
der bør dog sidde en gummiliste hele vejen rundt - men den er der sjældent plads til på en uorg skærm , eller på en bil der har været malet mere end en gang.
den gummiliste sidder somregel kun på en ud af 100 biler - og sidder kun ordentligt på en 1 ud af 500 - så der sker ikke det store ved at undlade den.
og her er et link til den liste der er mange der ikke ved der burde være der.
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/shop_main.cgi?func=det2&wkid=68955794643&rub1=Body&rub2=Seals,Seals,Bug,front&pn=0&artnr=10530a
Uhhheee....jeg føler mig mere og mere grøn :-))) Jeg har ikke den fjerneste anelse om hvad det er for en kant I snakker om! Problemet er jo at huset i skærmen ser ud til at være for stort - så hvorfor er der noget der skal krympes? Og hvad er det for en kant... jeg kan skutte se nogen kant *LOL*
Tilgiv en nybegynder :-)
der er da en lille kant hele vejen rundt om lygtehuset , lygte huset er jo i princippet en skål der er skubbet ind i skærmen - også stikker kanten lige små 4-5 mm uden for skærmen - det er den lille kant du skal krympe lidt ...
Jeg må lige se på det i morgen i dagslys... Og så måske tage nogle lidt mere illustrative billeder ;-)
Så har jeg snuppet et par billeder mere af problembarnet :-) Jeg har ikke fundet nogen kant der kan krympes - vil I ikke sætte en pil på billedet så jeg forstår det?
Læg mærke til spillerummet mellem undersiden af lygten og skærmen på det nederste billede - det er dét spillerum jeg stiller spørgsmålstegn ved om skal være der!?
der er lavet noget fusk med dine skærme der - sådan skal de ikke se ud
og jeg forstår din undren , mht til hvordan du bedst kan løse det - ja så er det nok bedst at finde to andre skærme og tage det org lygtehus fra dem og sætte over i dine egne på en skånsom måde vist du vil undgå at male bilen..
eller bare at sætte to nye skærme på seævom det bliver dyrt at få dem malet
eller lade det bli som det er
det mæ være op til dig hvad du selv syntes er bedst ...
Pyt med farven :-) Skærmene skal alligevel hakkes af (bilen er blevet callooket i 90'erne og skal nu af-callookes) og hele vognen skal ha' en anden farve.
Det der undrer mig er bare, at det ikke ser ud som "rigtig" fusk når man ser det i levende live. På billederne ser det måske ikke så pænt ud, men det snyder - det ser faktisk ud som om at skærmen er født sådan... Kameraet løb desværre tør for strøm, ellers ville jeg ha' taget billeder af bagsiden af skærmen/lygtehuset - der ser det hele utrolig pænt og originalt ud.
Hvis det er fusk, er det dælme en af de bedre fuskerpladesmede der har været i gang med at sætte større lygtehuse i skærmene.... og hvorfor skulle man bruge energi på at sætte lygtehuse i, der er i størrelsesordnen 10mm for store på den lodrette led? Jeg fatter det ikke :-S
står du med en org skærm ved siden af det der kan du snildt se det er fusk..
og hvorfor - - - tjah , det har jeg spurgt om mange gange med lign ting - og har aldrig fået et brugbart svar på..
