  Nogle som kan hjælpe mig???
(permalink) Dani8600 Member
Mit spørgsmål lyder..
Når man sænker en bil, og hjullejet går sig en tur på det højre baghjul, skal man så også skifte det venstre?? og er der noget med at lukkede hjullejer eller???
Mekanikeren siger at akslen har taget skade, kan det virkelig passe?? er den virklig blevet slået ud af gearkassen??
Håber i kan hjælpe mig med nogle hurtige svar..
Mvh Daniel
(permalink) klokmose Member
Ja til det hele.
(permalink) Piraten Member
det er altid en god ide at skifte begge sidder når man er i gang men ikke nødvendigt og når bilen er sænket er det en god ide at bruge lukkede lejer da der ikke kommer olie nok til lejerne ved sænkning. akslen kan godt være skadet, men ikke på grund af sænkning, men det er ikke det store problem at skifte dem
hmm okay, det var hurtigt og kort(0;
det vil sige jeg skal bestille to nye lukket hjullejer, og en bagaksel??
er et rigtigt eller skal jeg bestiller mere?? tænker på om der er andre ting man skal skifte når man skifter aksel eller hvad ved jeg.
du skal ha et gearkasse pakningssæt og et baghjulsleje pakningssæt.
også skal du ha en reperations håndbog der beskriver hvordan du shimser axel røret op korrekt når du samler det igen.
også skal du kigge din bremse tromler efter i strålerne om de også er ødelagt.
er de ødelagt skal du ha nye tromler og belægninger samt monteringssæt også.
også skal du bruge en momentnøgle så du er sikker på du spænder 36mm møtrikken hårdt nok når du samler det igen. 35 kgm
også skal du checke din glide sten efter inde i gearkassen - og se om de også har taget skade , dem står der nogen minimums mål på et sted i reperations håndbogen.
og er din axelmanchetter også ved at være møre er det også en god ide at få dem skiftet når du har skilt det hele ad.
husk at sæt samlingen kl 14,55 og ikke kl 12.
og så skal gearkasse olien nok også ha en skifter - eller en refill , husk mineralolie og ikke syntetisk med mindre du har gode erfaringer med andet.
og husk at fyld op indtil det selv flyder ud af hullet i siden på gearkassen , bilen må gerne stå en anelse skrå når du fylder op.
____________________________________________________________________________
også var der nogen der sagde at der ikke skete noget ved at køre med ekstrem skrå baghjul ved sænkning - her er så et godt eksempel på hvad der KAN gå galt ;-)
god arbejdslyst
jeg vidste jeg kunne regne med dig(0:
jeg prver ad, endnu engang tak for hjælpen(0:
(permalink) Lange Member
Jaja Ib, men hvis du går ind og kigger i hans profil så vil jeg ikke sige han kører ekstremt lav, tværtimod så hedder det der 4x4 i min bog ;)
Tror bare det der er det man i daglig tale kalder gement slid!
Mvh Lange
41791477
det er derfor KAN er skrevet med stort...
er gearkassen ikke slidt - og tromlerne de orginale , og alt samlet efter foreskrifterne - er muligheden for at det sker lille ...
men den er ikke - ikke eksisterende.
men er der noget der er slidt , eller samlet forkert er muligheden stor , men det er den også selvom bilen ikke kører med skrå baghjul - dog lidt mindre..
den der bog du har, er det en man kan købe ?? hehe ;-)
jeg har sagt det før - men gør det lige igen - jeg er ligeglad hvordan folk behandler deres biler - de skal bare være bevidst om at det ikke altid er problemfrit at køre med skrå baghjul..
og at jeg personligt aldrig kunne finde på det igen. for jeg har gjort det engang..
det er derfor jeg kan indkøbslisten på ryggraden ;-)
kald mig bare morfar - jeg vil hellerer være doven - og køre med noget der bliver ved med at virke.
Sorry bogen kan hverken købes i forretning, eller lejes i bogbussen, den er kun forbeholdt mænd med store boller ;)
41791477
har du et billede ??? ;-)
er det den øverste af disse to der har størst "boller" kan jeg sagtens undvære ;-)
den nederste burde dog lige haft et lidt højerer fordæk på , og en 2 tommer smallet bro med støddæmperer for at gi lidt tucked under look.
er det en morfar bil har jeg haft en kedelig morfar ;-)
Det første billed er fra den sidste ironman jeg deltog i, billed nummer 2 er bilen jeg kørte i dengang ;)
41791477
(permalink) Lyngbye Member
Tog du virkeligt en Ironman i de sko?
-Lyngbye-
