  buggyklubben hjemmeside
Jeg kan ikke komme ind på siden http://buggyklubben.dk men får denne fejl. Er det min pc eller får andre osse den fejl. Det har stået på i en uges tid.
phpBB : Critical Error
Could not query config information
DEBUG MODE
SQL Error : 1146 Table 'web114920.phpbb_bkconfig' doesn't exist
SELECT * FROM phpbb_bkconfig
Line : 215
File : common.php
(permalink) SorenJ Member
jeg har lige tjekket fra min pc og der er samme problem.
De EDB kyndige vil sikkert sige at det er noget med den programering der ligger bagforaet som den er gal med, men hvad ved jeg om det.
Ring: 28118212
(permalink) munken Member
...der er nok røget en fiber-finne i processorkøleren?
Spøg til side, jeg har hørt at buggyklubben pt. ligger i forhandlinger om sammenlægning med Mørkhøj Country Line Dancers og derfor er sitet midlertidigt nede.;-);-)
Sig det med cowboystøvler,
Kasper
Let it flow - let yourself go
(permalink) klokmose Member
Kasper
Line dance? Troet det var med sorø optimistjolle og vandcykel klub :-) har forresten ikke haft cowboy støvler på. Siden jeg fik en spore ind i kæden på min 2gears monak
Nu skal i ikke snakke ondt om cowboystøvler (eller overskæg).
Det er både mandigt og moderne!
Ring: 28118212
SorenJ skrev:
Nu skal i ikke snakke ondt om cowboy støvler (eller overskæg).
Over skæg er fedt, hvis jeg kunne havde jeg haft et som gammel poul fra OCC. Men er desværre ikke udviklet nok, søren har du en stikling jeg må få?
Over skæg er fedt, hvis jeg kunne havde jeg haft et som gammel poul i OCC. Men er desværre ikke udviklet nok, søren har du en stikling jeg må få?
inden det her går op i Yuubicayyeahr
så er der også noget som det ikke plejer at være på vwnettets forside - spalterne er nedad i stedet for ved siden af hindanden som de plejer at være..
ikke noget der betyder noget - ville bare liige inde der gik hestemøg i det her ;-)
I er ikke særlig søde ved os i badekar!!! Nu har jeg jo osse set de typer der kører blikdåser.......
hvad gør man for at komme ind på buggyklubbens hjemmeside?
(permalink) niels-erik Member
Buggyklubben er lukket!Og ingen ved om eller hvornår den åbner igen.
Der er en ny buggy hjemmeside på vej-Og alle skal nok høre om det når den går igang!
