  Har fundet pinstriping pensler i DK
(permalink) Lyngbye Member
Custom Colours har Mack pensler, dog ikke det store udvalg, men de har da lidt.
http://www.customcolors.dk/Mercnandise/Pinstripe%20pensler/Pinstripe%20pensler.htm
skulle efter signe have denne serie:
Series 20
Finest Quality Squirrel Hair Stripers Made
Lacquer and Enamel Resistant
The Sword Style is the Best for All-Around Work
Excellent for Auto Body Touch-up and Pinstriping
Dark Green Thread Ferrule
Sizes 00 0 1 2 3 4 5
Head Width In Inches 7/32" 1/4" 5/16" 13/32" 1/2" 9/16" 5/8"
Head Width In mm 5.55mm 6.35mm 7.93mm 10.31mm 12.70mm 14.28mm 15.8mm
Regular Length Of Hair: 2 inches or 5.08cm
Ska' da ha'!b :)
-Lyngbye-
(permalink) klokmose Member
kender godt siden, de har faktisk nogen meget sjove ting. guld flake er da for fedt. har ikke en skid forstand på det, men er der ikke noget med at man bruger noget særligt maling til at lave pinstriping, tror de kalder det one short paint. ved du om det er noget de har?
Jeg ved det ikke med sikkerhed, men på siden er der da et billede af en bøtte maling. Men det betyder selvfølgeligt ikke at de har det. :)
-Lyngbye-
(permalink) mathiasen Member
Hey Klokker, vi kan da bare bestille noget. Har bare brugt alm autolak indtil nu, det dur ikke rigtigt, flyder dårligt sammen og man får nemt spor fra penslen.
Det hedder One Shot enamel paint. :D
(permalink) 412s Member
hay i stuen....
Tillad mig at gi mig selv tilkende, jeg er kenneth Frost.
Jeg er den ene halvdel af Customcolors.
Det er rigtigt at vi har Mack pensler, skulle du bruge nogle som vi ikke har hjemme så kan vi godt skaffe dem alle.
Nå men hvis i går ind og kigger under alsa produkter og så tryk på striper, så kommer i ind til striper paints, som er til at lave pinstriping med, i kan også bare trykke på dåsen som er på siden med penslerne på, så kommer i også direkte derhen.
Der er lige nu også et jule tilbud med 2 sword stripers og et striperkit og det gælder ved alle bestillinger som laves inden vi fjerner siden d.23/12-2007
vi er lidt "nørdede på stedet", det vil sige at vi har et interesse firme hvilket gør at vi ofte fordyber os ret meget i tingene, så søger i support hvad end ddet er opbevaring af pensler eller andre ting som i skulle være interesserede i så hjælper vi altid gerne og har vi ikke svaret så forsøger vi naturligvis at finde det og give videre.
Til sidst kan jeg nævne at vores striper paints koster 276.- + moms
Så skulle der være noget så fang mig bare
Hilsen
Kenneth Frost
(permalink) Johnnyr Member
Hvilke pensler vil du anbefale som "startkit"?
Johnny
(permalink) Gundersen Member
http://www.alsacorp.com/ her har de også en hel del til sjove lakeringer.
hilsen Henrik
painted black
jeg ville vælge sword-brushes, da jeg synes bedst om at styre dem.
der er også nogle som bedre kan lide de lange pensler, da de er mere vant til dem.
(De lange bruges ofte på mindre buede enmer som styrthjelme osv.)
De små pensler holder man jo mellem tommel og pegefinger og lader den støtte op mod bunden af hånden så man kan dreje den når man drejre på "striben"
Et andet tip er at opbevare penslerne i noget olie, nogle vælger olivenolie andre motorolie, men humlen er den at det gør penslerne mere smidige så det er bedre til at trække med og nogle rygter forlyder at de så også kan optage mere maling.
Hvad http://www.alsacorp angår, alle billeder fra hele verden og smider op på deres hjemmeside og tjaaaa........ så må jeg bare erkende at jeg ikke altid er hurtig nok til at opdatere hjemmesiden hos os, for vi er den danske afdeling af ALSA, så bestiller i den vej så tager behandlingen lidt længere tid, da mailen så først skal behandles af dem før den kommer videre og så skal vi lige modtage den før vi kan kontakte jer og give jer jeres produkter.
De sender os det de kalder et "LEAD" som vi så skal følge op på
Vores hjemmeside er iøvrigt delt sådan op at world billederne ligger under alsa produkterne og det som vi modtager billeder på fra danmark sætter vi i vores danske galleri som der er adgang til fra forsiden af
Men finder man noget hos alsacorp man godt kan bruge er det vel bare at kontakte customcolers.dk så skaffer i det er det rigtigt forstået.
Henrik.
painted black
det er rigtigt nok at vi har de samme produkter som dem, vi er bare lidt bagud med vores hjemmeside
vi mangler at opdatere 3 produkter, kicker candy, cobbweb og de farvede ghostchrome produkter.
VI behøver fom oftest ikke at skaffe varene hjemme da vi som leverandør forventes at have et rimeligt lager ( og det har vi naturligvis) så vi er lagerførende på min. 85% af alle varene (85% fordi der jo konstant er liv i lageret og varer jo komer ind og sælges)
tager i på customchow i bella centeret 31-1-2 (næste weekend) så kom meget gerne ind forbi og hils på mig hvis i har lyst
