  Baghjulslejer?
(permalink) Lyngbye Member
Kan forstå at hvis man sænker bilen, kan der ikke løbe olie til lejerne i bagnavet. Er det korrekt?
Nogle snakker om lukkede lejer.
Hvilke lejer passer på en type 1 fra 58? evt nummer på lejer eller nogle mål ville være godt.
Hvad skal der laves/ændres for at montere disse lukkede lejer? For de kan vel ikke bare poppes direkte i?
-Lyngbye-
vist dem du har nu er 100 iorden - så kør så længe de holder - du er ikke i tvivl om når de er ved at dø - også skift dem til et sæt lukkede når de gamle dør - er du heldig holder det evigt - er du uheldig holder de 10 km.
men lejerne er jo desværre ikke det eneste der går i stykker.
vigtigst af alt er at huske at spænde møtrikkerne hårdt nok eller dør dine tromler og dine aksler også ret hurtigt ..
og huske at se efter om der er tilstrækkeligt med gearolie på ..
jo mere du sænker jo større er slidet - og omvendt
husk at sætte O ringe og pakninger i alligevel - selvom det er lukkede lejer
Det kribler i mine fingre for at kommentere sådan et indlæg.
I de 30 år jeg har rodet med VW, har jeg aldrig skiftet et baghjulsleje på en svingakselbil.
Jeg vil ikke udelukke at man kan sænke en VW så meget at lejerne ikke får smøring, men så er der sku´da andre ting der heller ikke virker. Altså hvis den bliver så lav, kan den da heller ikke køre, kun hoppe eller skrumle hen over vejen.
Hvis man sænker den så den kører med 2,5-3 grader negativ camber sker der ikke noget.
Okey, så er tingene også meget gamle og det kunne jo være at man skulle udskifte lejerne allerede under genopbygningen/renoveringen af bilen.
Det kunne også tænkes at nogen har slået på lejerne under renoveringsarbejdet eller slået de nye lejer i.
Kuglelejer skal trækkes/trykkes/presses ud og i. Man må aldrig slå på et leje. Og dog, så kommer den fagmæssige vurdering og grunden til at man står i lære som mekaniker, maskinarbejder osv. Man lærer at vurdere hvornår man lige kan drive et leje i med en dorn og en hammer og hvornår man kan mærke at det klemmer så hårdt at man skal holde op med at slå.
(permalink) Duus Member
Jov du kan godt købe lukkede lejer og sætte dem i uden andre ændringer. Jeg tror nu det vil holde længe med std. lejer...
Lejerne har SKF nr: 6306 og hvis de skal være lukkede 6306-2RS1 og måler inderdia. 30mm yderdia. 72mm og bredde 19, jeg er dog ikke sikker på om det er den størrelse lejer hvis du kører med split gearkasse som er original på din årgang.
Duus
Tak for svarene allesammen.
-Lyngbye-
