  Indsugning - Flydende pakning?
(permalink) MonsterBoss Member
Hey derude..
Står i den situation, at jeg skal have synet min buggy så hurtigt som muligt, da jeg vil have afklaret hvordan det ser ud med afgift etc.
Har imidlertid det problem, at jeg ikke kan få tætnet indsugningen ordentligt, så den går mildt sagt elendigt.
Kan jeg som en hurtig, og midlertidig, løsning, bruge lidt flydende pakning, så jeg kan få den gennem syn, eller ødelægger jeg mere end hvad godt er?
Jeg takker på forhånd
mvh Nils Mortensen
du ødelægger mere end godt er - du vil ikke ha flydende pakning ind i din motor - det sætter sig fast inde i motoren mm..
hvorfor kan du ikke få den tæt med alm nye pakninger - hvad er der anderledes på din motor som ikke er på alle andre ???
Og er det en enkeltportet eller dobbeltportet indsugningsmanifold
Det er en enkelportet 1600 B
Har tidligere forsøgt at spørge herinde, men fik ikke rigtigt opklaret hvad problemet er;
Da jeg for lidt tid siden skiftede blæsehus og blik på motoren opdagede jeg at der i det ene topstykke sad en konisk kobber ring, som ikke befant sig i den anden side.
Der var ikke nogen kobber "pakning" med pakningssættet jeg havde, og jeg kunne ikke få den ud af toppen. (ikke uden at ridse for meget i hvert tilfælde)
Det er jeg så overbevist om er grunden til at systemet er utæt.
Da jeg så spurgte her, var der ikke rigtigt nogen der kunne svare mig på om den skulle være der eller ej, og om det er til at finde nye af.
den skal være der - alt efter hvor du køber pakningssæt er den med i det - i nogen sæt er den dog af aluminium - men den kan i nød også bruges.
den er rund når den er ny - den bliver trykket sammen og konisk når du spænder manifoldet fast...
det er sjældent muligt at få indsugningen tæt uden nye pakninger - dvs de kan IKKE genbruges.
(permalink) schakenda Member
@monsterboss
jeg har et sæt indsugnings pakninger i alu liggende hvis du vil aftage dem (dog til en 1300 enkeltportet top, ved ikke om de passer over !?
Jeg er overbevst om at det ikke er dem der er tale om Bornholmer.
Den er nemlig (så vidt jeg kan se) solid, og ikke af samme type som aluminiums pakningerne (de var med i sættet).
Ydermere sad der ligeledes en pakning oven på denne da jeg hev manifoldet af.
Og jeg genbruger som heller ikke pakninger, men tak or tippet ;-)
nej de org pakninger er kobber ringe - passer størrelsen med hullet er det dem - de kan ikke bruges til andet - i flere repro pakningssæt er kobberet dog udskiftet med aluminium - og den er rund og ikke solid - prøv at skær en over vist du har nogen i overskud...
Jeg er ganske enig i at pakningerne ikke er solide, men den der sidder i min top er jeg overbevist om er solid. Har dog ikke mulighed for at kontrollere i aften.
Men jeg håber da bestemt jeg tager fejl, da det så er et meget lille problem.
Schakenda >> Det ville være super. Hvad skal du have for at smide dem i en konvolut og sende dem mod Humlebæk?
pm til monsterboss
