  2 pørgsmål til de "kloge"
(permalink) kristian-k Member
1. skal vinter gøre den "gamle" klar til vinteren og tænker om der er nogen tændrør der er bedre end de borsh jeg bruger pt. ?????
2. min generator rem den hyler, altså er den for slap og skal strammes op. Min problem er at jeg ikke kan flytte flere ringe frem(der er 8). Remmen er ikke særlig gammel, den måler 10x900! Jeg har en standard remskive oppe og en af disse forkromed sager med gradindeling nederst!!Er jeg den eneste der har det problem eller hva`
(permalink) SorenJ Member
Til spørgsmål 2. Måske bør du finde en mindre rem hvis 10x900 er for slap og ikke kan justeres yderligere. En veludstyret reservedelsforhandler burde have en sortiment hvor du kan finde en lidt mindre.
Ps. Jeg er ikke klog, men vis - eller noget i den stil ;)
Ring: 28118212
Denso W16 FPU eller NGK BP5HS.
Hvis det er et alm Empi forkromet ting du har på, - kan problemet nemt ligge der. De eneste Empi remhjul jeg tør/vil sælge er de eloxerede. De ser ud til at være gode nok. Resten ryger i jerndyngen.
(Det kunne jo osse være fordi at du har fået en dårlig rem. 900éren burde passe fint.)
MEN, mens jeg var i USA hørte jeg at EMPI delvis har skiftet ejere, og at det så ud til at blive en god ting kvalitetsmæssigt. Så jeg vil holde øje med dem over det næste stykke tid.
Ellers køb et Scat eller OCE remhjul. De dur, og koster kun marginalt mere.
hvor kan jeg få fingre i disse(Denso W16 FPU eller NGK BP5HS)???? og ja jeg tror det er et empi forkromet remhjul(satans) ting
kom så gutter,jeg ved at i ved det???
Sidst gik jeg ind på et ganske alm lokalt værksted og bad om Nippon-Denso.
"Det har vi ikke, men vi har Champion der er ligeså gode" sagde manden.
Nej tak - Jeg skal bruge Denso.
Så snakkede vi lidt frem og tilbage og til sidst kunne han alligevel godt skaffe dem hjem, selvom jeg tydeligt kunne mærke på ham at jeg var træls og besværlig :-)
Mvh John
(permalink) Ian H. E. Member
Køb det hos Farmer (Torben), skriv en PM til ham. Han bider ikke!!!
Desuden har jeg altid været tilfreds med hans varer.
[quote=kristian-k]hvor kan jeg få fingre i disse(Denso W16 FPU eller NGK BP5HS)???? og ja jeg tror det er et empi forkromet remhjul(satans) ting
IKbh.er der mindst 2 muligheder
http://autobremsen.dk/
http://www.dosautodele.dk/loader.html
Eller sponsorerne her på sitet
Allan
jeg takker,tror jeg "drøner"over til dos!!!
