  30 minutter med nærlys lys = fladt batteri - noget er galt
(permalink) munken Member
Hep!
Min ellers rare type 3 har en lille el-sygdom. Når jeg anvender det almindelige nærlys på en kortere køretur så er der en ting som er sikker: når jeg vil starte bilen nogen dage efter er batteriet fladt.
Problemet indtræffer kun ved kørsel med nærlys (og sikkert også med alngt lys) men ikke med almindeligt positionslys.
Nej, jeg har ikkke målt mig frem til hvor fejlen er - jeg hader alt i el.
Er der en simpel årsag/løsning?
pft
Kasper
Let it flow - let yourself go
dit batteri er skvattet sammen, kileremmen er for slap, laderelæet er defekt, kullene er slidt. Simpel måling er multimeter på batteriet og måle hvor mange volt den lader med- husk motoren skal tage lidt snoninger før den lader. Den skal gerne levere godt 14volt og hvis du kun kan måle dig til 12-12,6volt lader bilen ikke. Hvis den levere de godt 14 volt er det batteriet
(permalink) SorenJ Member
Der kom et par meget gode guldkorn til mig, om hordan du kan måle og blive klogere:
http://vwnettet.dk/forum/topic/351084
Ring: 28118212
Den lader med 14.5 eller noget i den dur. Det har jeg målt;-)
Men der er ingen problemer om jeg så kørte 200km i træk med positionslys. Så det undrer mig lidt at en smule nærlys tømmer batteriet
(permalink) niels-erik Member
På min buggy, sidder der oven på lysrelæet et lille fladstik.
Det skal have stel! Dengang den stel ledning var faldet af-Da gjorde min bil det samme, når jeg tændte lyset så tappede det al strømmen af batteriet, så jeg havde en lader på hver nat, indtil jeg fandt fejlen.
Hilsen Niels Erik
PS og jeg kunne skrive dette helt uden at kommenter hvilket materiale din bil er lavet af, og uden at skrive om hvad der er godt eller skidt i mine øjne!!
Lader den også med 14,5 med alle forbrugere tændte ?
Ellers tyder det godt nok på et opbrugt batteri.
[quote=niels-erik]På min buggy, sidder der oven på lysrelæet et lille fladstik.
Hilsen Niels Erik
hahahaha....jeg bemærkede det godt;-)
