  auktion Blæserskjol til Porsche Blæs
(permalink) AC Member
Mini Auktion
Type 4 Blæserskjold 260 mm til Porsche blæs aldrig monteret
Pris hos CSP er 283,- eur
Så lad auktionen starte på 283,- kr +fragt ca60,-
Køb ny pris bytte med T1 Blæserskjold til Porsche blæs
Autionen Kør til Søndag aften 30/9 kl. 23.59 vwnets´tid
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
(permalink) ses_auto Member
300 kr budt
ses-auto
Alt hjælp er godt, men rigtig hjælp er bedre, så lær FØRSTEHJÆLP før det er for sent.
400 budt
Anonym skrev:
400 budt
danske kroner
(permalink) Rolf Member
450 kr budt her fra.
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
500kr her fra
Anonym skrev:
500kr her fra
lennart.s
kan du ikke log´e på ???
er det ikke let useriøst at byde som anonym !!!
AC
Mobil nr: 25154378
byder 600 kroner
700 kr budt
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Frosty skrev:
700 kr budt
701 krone
undskyld det var ikke med vilje men byder 1000kr
(permalink) Kiel Member
1100 kr
Thomas kiel. tlf : 20705072
Jeg har købt dette blæsehus af sælgeren Ac. Da jeg havde fået pakket det op, ville jeg prøve at se om det have samme mål-brede som mit eget originale ahnendorp blæsehus (mit er det grå på billede). Dette var desværre ikke tilfældet. Ringede til en ven som også har et type 4 blæsehus liggende. Hans og mit har 3-4mm forskel på breden. Det AC´s har solgt er 35-40mm smallere end begge vores. Det skal hertil siges, at mit eget Ahnendorp går meget stramt ned over motoren, så der er ikke tale om at jeg er indehaver at et specielt stort blæsehus.
Jeg ringede til AC og han fortalte at han har købt 3 blæsehuse på ebay i tyskland, og de to andre er solgt uden problemer. Sager er dog følgene: Blæsehusene er nogle, som han selv har "fremstillet" og ikke købt.
Det gør mig pisse gal når folk lyver. Handlen går tilbage og jeg sender blæsehuset tilbage til AC som aftalt. Han ringer mig så igen op, og siger at hans blæsehus passer på en af hans motorer. Som det fremgår af billedet kan dette jo ikke være tilfældet, da det grå på billedet er et orginalt Ahnendorp, og tydeligt ikke har de samme mål som det hjemmelavet. Hvis det har lykkes ham, at få det ned over en motor, vil hullet ikke passe til der hvor, der er fræst ud i blokken til en 260mm blæsemølle.
AC har i telefonen truet med at ville komme efter mig og svine mig til på nettet, hvis han kunne få blæsehuset til at passe på en motor når han fik det retur. Dette er jo helt tåbeligt....se billede. Blæsehusene er ikke lige store.....Længere er den vist ikke !
Thomas Kiel
(permalink) SJN Member
Så du tager sorgerne på forskud og sviner ham til ??!!!
klaphat !
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Hvis det passer, at det ikke passer så har du da ikke noget at være bange for.
Det hjælper i hvert tilfælde intet at hænge folk ud. Dialog er den bedste metode.
Er der længere imellem jer end I kan mødes fredeligt og se på tingene ?
Martin
Jeg synes det er helt på sin plads at Thomas, i en nogenlunde pæn tone endda, gør opmærksom på at det er noget hjemmefusk AC sælger når nu AC selv skriver i salgs annoncen at det pågældende blæseskjold koster så og så meget hos CSP. Jeg var selv ved at byde på blæseskjoldet og jeg ville også have brokket mig hvis jeg havde fået et hjemmelavet blæseskjold i stedet for et af dem fra CSP. Når det så oveni købet ikke engang passer på en type4 motor som det ellers skulle S
Med Venlig Hilsen
Rolig nu han har fået alle hans penge tilbage .
og skjoldet passer fint på en type 4CU 2,o .
han har da bare lavet en skit køb mener han selv men vil ikke indrøme det.
så er det nemmer at sige at det ikke passer og svine folk til .
Mobil nr: 25154378
Gør den nogen forskel om den er købt hos csp eller hjemmelavet? Der står ikke i anonncen at den er fra csp kun hvad prisen er hos dem.
umiddelbart udfra billedet at se er det en fin kvalitet ser det ud til
forstår slet ikke folks jamren, men det er nok bare mig
/Niels
Ja, niels det ser fint ud på billede. Men fakta er at der nu efter at Ac har fået det sat på hans motor, er der blevet mere luft mellem blok og blæsehus (se mellem blok og cylinder 2). Der er også luft ved cylinder 3 og 4, hvilket jeg konstaterede da jeg selv prøvede den på min egen blok. Hvis der er 1 til 2 cm luft rundt om blokken / blæsehuset , tror du så at det køler optimalt??. Derudover går csp´s og Ahnendorp´s helt ned over cylinder og topstykker, hvilket er det optimale ( se billede, min egen motor). Hullet til blæsemøllen, se ud til ikke at være rund mere, efter man har strukket i blæsehus ved montering. Så det bliver sikkert også bare godt. Man kan selvfølgelig tætne med en gammel gummistøvle.
Og til dig Ac.... jeg er ikke ude på at svine dig til på nettet. Men du skal ikke lyve og sælge dit eget for at være noget købt. Dette er ligeså meget en varsel til de 2 andre der har købt af dig, eller evt, nye køber af dine blæsehuse.
Thomas
Har vedlagt nogle billeder fra min egen motor........ ingen luft !
Kiel, fed stang du har mellem bagspidser, hvem har lavet det ???? :) :)
Tlf 22141595
Det var ham der, du ved nok........ Men det hjalp, meget !.
