  Samba byttes med panel buss
(permalink) davelaruedrum Member
Hej,
Har en '65 21 vindusbuss ratlook i kørende stand. Den er i fin stand, men trenger litt tlc.
- Nye styrearmer og ledd, styreboks er renset og justert
- Nye bremser og sylindere og nye rør / slanger
- Creative Eng. alu popouts med nytt gummi
- Nytt gummi på alle vinduer fra wcm.
- Nye drop-spindles fra Rizzag (thesamba) (i stock configuration)
- Quick shift
- masse mere
- Kører fint på nyoverhalt 1600 dp motor (kun 5 km)
- Ny ragtop
- etc etc etc
- Ikke synet, men vil gå igennom lett.
- Intet rust på b
bilen er komplett....ny 12V vindusvisker motor og nye armer og gummi, ny side speil arm og speil, ny bremsesylinder+switch, ny gassvaier og håndbrekk vaier, overhalt girkasse....osv. Har ikke tid eller sted til at gøre den ferdig...og den mangler ikke meget :( Men, jeg beholder den gerne hvis ingen har noget at bytte med :)
Flere billeder fås på e-mail
Folkens, bytter bare mot en slammed 50s panel. Ikke salg. Sorry.
D
hej david
der findes desværre KUN en eneste Panel i danmark fra 50erne der er kørende og rustfri - og det er verdens ældste . og den er orginal - dvs ikke sænket mm.
og den er nok desværre ikke til salg og bliver den bliver det med rette også verdens dyreste - men den bliver det næppe.
går du op i 60erne ser det lidt anderledes ud - her er der vist nok også kun EN der er på plader sænket indtil viderer.
den er så til gengæld DK's hurtigste og laveste i et stykke tid endnu.
jeg har lavet et lille register over ALLE danske splitbusser her - så kan du se om der er nogen der evt kunne være interressant - jeg er ikke selv interresseret i at bytte med min egen panel desværre, har allerede selv en "samba".
http://www.splitbus.blogspot.com
held og lykke med dit salg.
med cal look,- mener du så en cal look bus - eller en cal look bobbel ?
Hej,
Fed side!!! :)
Nåh, så men jeg får drømme videre :) Der er en del 50s paneler her i Norge, men det er jo projekter de fleste....
Mener selvfølgelig en cal-look buss. De er fede :)
Din panel er super fed! Havde jeg bare haft pengene....
Jaja, vi snakkes.
Mvh. David
Takk for at du satte ut bildene.
