  HURTIGT, laderelæ ledninger.
(permalink) TaF Member
Har i min 6 volts bobblel fra 67 sat en ny motor i.
På den gamle motor sad ledningerne DIREKTE fra dynamoen til et laderelæ under sædet.
På den nye motor sidder laderelæet direkte ovenpå dynamoen. Så hvordan fixer jeg ledningerne?
1) Bruge det gamle laderelæ under sædet:
Hvordan skal de 2 ledninger så forbindes?
2) Fjerne det gamle laderelæ under sædet og benytte det nye der sidder ovenpå dynamoen.
Hvordan skal de 2 ledninger så forbindes til laderelæet på dynamoen, og hvordan skal det gamle laderelæ pilles af? (mht lednigner osv)
Har lidt travlt på værkstedet, så derfor HURTIGT:)
Håber nogen kan hjælpe,
På forhånd tak,
Thomas
KBH S, 2300 - 22104203
(permalink) Lange Member
41791477
Brug dynamoen fra den motor du tager ud, så passer ledningsnettet ??
Se denne tråd:
http://vwnettet.dk/forum/topic/276971
Mvh John
Kan man måle om dynamoen der sidder på virker?
Hvordan?
På en motor der bare står på gulvet ?
Tag kileremmen af og sæt et bilbatteri til d+ og stel, så skal den køre som en motor.
Kan den det, er der stor sandsynlighed for at den virker
(permalink) jpwest Member
Så er den også polariseret hvis den er stået og blevet doven
West
Jep !
Jeg satte motoren igang og testede + på laderelæet (det der sidder direkte på dynanmoen) og den gav 7.etellerandet volt. vilket jo er perfekt.
Då ledte jeg d+ og df forbi det relæ der sidder på dynamoen og hen til det relæ der sidder under sædet. og det virkede sq ikke.
Så tilbage til det på dynamoen. og så pillede jeg den store direkte til + på batteri (samlet der hvor det gamle relæ under sædet sad) og + på laderelæ(på dynamo). og den lille grønne (som tidligere havde været til DF) og satte den sammen med den blå ladelampe under sæddet og på ladelampe stikket på laderelæet på dynamoen.
Så virkeded det hele:)
Tegner lige et diagram senere, så folk der vil det samme let kan lave det.
Tak for hjælpen!
Mvh Thomas
Det skal du ikke spilde din tid med. Lav nu bare din bil.
