  spørgsmål ang. afgift
(permalink) klausp Member
jeg har en bobbel der ikke er papir på,kan man betale afgift på den og få papir.
reg attest på den igen.
eller hvad gør jeg.
håber i kan hjælpe.
mvk klaus.
eller hvad gør jeg.
håber i kan hjælpe.
mvk klaus.
Hej Klaus
Hvis du ved hvem der tidligere har ejet bilen kan du få vedkommende til at fremskaffe evt.reg attest,ellers bliver det nok svært at komme videre i forløbet på motorkontoret og hos Told.
Allan
Du skal have det sidste reg.nummer så kan motorkontoret måske hjælpe dig ellers er der centralregisteret for motorkøretøjer der skal hjælpe dig hvis du kun har stel nummer det er ikke sikkert aligevel at det lykkes
Har du ingen idé om hvem der har haft den sidst er du sikker på den ikke er stjålet, fået skrot premie udbetalt, overhoved er dansk.
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Hej Klaus.
Har lige været igennem det samme. Skriv til crm og forklar sagen.
gerne med en fuldmagt fra den seneste registrerede ejer, eller en kvittering på at det er din bil. Så får du en tilladelse MO 422 der giver dig ret til at få den registreret. Du skal så bare vej af SKAT og den vurderet og betale afgift når du har været i synshallen med bilen.
Mvh Kenneth
(permalink) mathiasen Member
Som de andre siger, skal du have fat på tidligere ejer. Han skal så skrive under på en genpart, som du får på motorkontoret, og du kan så få en ny reg-attest for 50 kr.
Det er rigtigt såfremt at man har det seneste reg.nr, har man ikke det kan crm ikke finde bilen udfra stelnummeret alene, hvis det er mere end 5 år siden den er afmeldt.
Mvh Kenneth
Har snakket med ham jeg fik bilen af han har fået skrot premie for den
og det er mere end 5 år siden .
Mvh klaus.
(permalink) Chritte Member
Mvh klaus.
Hvis han har fået srkrotpræmien for den, så skal du passe på... så skulle den ifølge loven have været miljøbehandlet og skrottet.... det har både tidligere ejer og skrothandler/autoophugger fået tilskud til.... det er strafbart ikke at skrotte den så... den kan måske nok "betales fri" igen mht afgift osv, men den tidligere ejer og ophuggeren har stadig et forklaringsproblem hvorfor den ikke er øldåser idag? brug den som reservedele istedet..
(permalink) jpwest Member
(Hvisker MEGET sagte,find en bund med papire på)har en fra 74 hvis det er til en 800Kr seddel
West
Tænker lige over der skal ske med den
Mange Tak for hjælpen
Mvh klaus.
