  Olie under motor, normalt?
Jeg så en flot bay her forleden, men da jeg er total nybegynder vil jeg lige høre flg.:
Da jeg kiggede under motoren var hele undersiden af motoren sat til med olie. Er det tegn på en syg motor (den lød nemlig fint i tomgang)?
Det er meget normalt på en gammel motor der sikkert har gået over 500.000 km.
Det er selvfølgelig ikke sundt, men næsten alle luftkølede motore smider lidt olie.
Noget af det første jeg lærte var at "VW'er drypper ikke olie - de pisser territorie af" :wink:
~Mette
Ha ha, ok I see :-)
Og ja det er tegn på en syg motor
Ok, hvad koster det at smide en ny motor i sådan en? (t4 tror jeg der sidder i den lige nu)
5.000-30.000 kr og det hedder type4.
En T4 er en nyere model med motoren i den forkerte ende.
5.000-30.000?
Det var ellers noget af et spring, hvad kan den store prisforskel skyldes?
Ta nogle billeder.
Det er jo næsten umuligt at svare på hvis man ikke har set/hørt motoren.
Det kan jo bare være et utæt stødstangsrør feks.
Mvh John
Det kommer jo an på om du kan finde en brugbar motor til 5000 og så selv lægge den i eller du skal hovedreparere den gamle og betale dig fra det hele.
I det sidste tilfælde er 30.000 nok også for lidt.
Det nyeste der kom til landet er fra først i 80´erne og de fleste har kørt som firmabiler eller campingbiler. Det er brugt op.
ok, i see....
holder sådan en gammel bus værdien hvis den bliver vedligeholdt og plejet ordentligt? Kan den sælges om et par år til samme pris?
Det er en årgang 73 latebay (ikke en camper) og den er fint vedligeholdt, ingen rust p.t.
(permalink) SorenJ Member
Den holder sgu nok prisen bedre end en ny Ford eller noget i den stil. Men derfra til at sige at den kan sælges for det samme om et par år er svært. Som jeg ser det er busser er dyre i øjeblikket fordi de er populære og fordi der ikke er nok til alle dem der gerne vil have en. Men om det er lige populære om et par år er ikke til at sige.
Oven i det hænger prisen på den slags også sammen med hvor meget friværdig der er i boligerne, den almene rente, huspriserne, mængden af jobs i samfundet, oliepriserne og skatteprocenten. Skulle der opstå en situation hvor folk generelt ikke har så mange penge mellem hænderne er det nok ikke lige en gammel vw der bliver smidt penge i. Så, køb den fordi du vil have sådan en og hold den vedlige fordi den er sjovest når den altid virker.
Ring: 28118212
