  Kan Slættes
Ja eller opslidte kul.
fint det med kul for der var en der mente at der ikke var kul iden årgang 1972
skal generatoren ud for at skifte kul.
(permalink) BuggyBoy Member
nej de sidder fast på den plade der er monteret i toppen af generatoren med nogle små skruer. Så pladen skal bare af og så kan du se dem...
Ja tag de gamle med hen til en Bosch-grossist og tag boschnummeret på generatoren også hvis du kan læse det ovenpå.
Du får hele kulholderen med kul og det hele som en enhed.
Husk at tage STELKABLET af på batteriet før du roder med generatoren.
Hvilket stelkabel, det på batteriet ?
Det var godt du fandt det. Men skulle man ikke se den slags efter før man spørger ?
det er det lille brune kabel bagerst på generatoren
Hvilket kabel? Hvor sidder det helt specifikt monteret? Synes ikke jeg har sådan et på min...? Generatoren får stel igennem motorblokken og skal have ledning til batteriets plus... Så jeg er ikke helt med hvad du mener...
Dem med ekstern regulator har en stelledning mellem regulatoren og generatorhuset.
Ok - så er jeg med.
Ja den sidder som en såkaldt diodebro i generatoren.
Ja regulatoren den regulerer ladespændingen, mere ved jeg ikke. Hvis ikke det hjælper at skifte kul og eller regulatoren så få den lavet hos en autoelektriker.
Pas på med at lave gnister.
