  lowbugget...
(permalink) lasse Jensen Member
Hej ...
Nogen der har prøvet det her "Air Top kit" og "Vent kit", og ved hvad det gør samt, om det overhovedet har nogen effekt...Og kan det fåes i DK
http://lowbugget.com/kadron_power.html
Nogen der ved om det kan monteres på et par luftfiltere der er halveret pga. plads..
Den eneste ting her i livet, der er svær at modstå, er fristelser ;)
(permalink) BuggyBoy Member
Hvilken motor er det du vil montere det på? Synes det lyder lidt voldsomt at du får +7hk pga en anden filterholder... Men kender det ikke... Jeg tror du skal have ret så stor en motor før det giver nogen mærkbar effekt og så er det nok ikke dine filtre du skal spekulere så meget på når vi snakker de størrelser... just my 2 cents...
Det er kun på en standard 1600, tænkte bare det var en billig måde at give den 1 eller 2 heste mere koster jo ikke mere end 100 kr... Synes også det med at benzinen ikke kan flyde over i karburatorerne virker som en god idé...
Har det. Men på en std 16/1800 motor er det ikke bøvlet værd, - medmindre du ligger og prøver på at køre sidelæns det halve af tiden.
Prøver på ?
Min std 1600 motor, kan desværre ikke få bilen til at køre sidelæns i nu... hehe..... Måske hvis du havde pillet lidt ved den, har hørt du er dygtig.... Men tror jeg lader være så, hvis det ikke er bøvlet værd.... Synes bare motoren dør lidt ud, når jeg træder hurtigt på speederen, men er nok bare fordi karburatorerne ikke er indstillet godt nok... Så må jeg jo få en prof til det...
Strømfordeler ?
009 bosch.... Så det skulle være i orden.. tænding er dog bare sat til standard, kan ikke indstille den mere præcis selv...
Hvordan stiller du den så præcist standard ?
Fik en mekaniker til det, da jeg ikke er nogen ørn til motorer i nu.. Det her er mit første rode bil projekt... Synes han sagde noget med nul ti eller sådan... Han sagde at det var sådan man stillede den når, den bare stod standard, men at der skulle måleudstyr til hvis man skulle stille den helt præcist... Mere ved jeg ikke..
Ahh ! Du er nødt til at sætte dig ind i den slags når du har gjort tuning til din hobby. Ellers kan du holde på værksted hele tiden. Og 99% af dem har glemt alt om karburatorer og platiner.
Kom i gang med din hobby. Det er ikke til at klare pr. PC.
Jeg har skrevet nogen indlæg om den slags engang. Ligger de under FAQ ?
Ja ja, jeg prøver jo... Men er desværre ikke opvokset med motorer, har sådan set kun kastet mig ud i det her, fordi jeg ikke rigtig vidste noget om det... Så lærer hver dag.... Er lige flyttet til en ny by pga job, så kender ikke nogen i nu, der kan lærer mig, så prøver mig mest bare frem.... Men mon ikke til sommer når man kommer ud og kører blandt folk, så bliver man nok lidt klogere....
