  Sorte plader??
(permalink) Karsten Svup Member
Er der nogen i dette forum der har forstand på hvordan det fungerer med de sorte nummerplader?
Jeg har købt en type 1 61 som er indført fra Tyskland for 12 år siden, og har derfor hvide plader på.
Men synsmanden forsøgte at bilde mig ind at man sagtens kan få sorte plader på, bare bilen er over 40 år gammel, uanset om det fra en start har haft sorte plader på. Kan det passe???
Mekanikeren siger det samme, da han har en kammerat der har indført en amerikaner for 5 år siden, og denne fik han sorte plader på. Hvordan kan det lade sig gøre?
Mvh Karsten
I thought the car had to be from 57 or older ?
(permalink) Split261 Member
Hej Karsten, det er ikke korrekt, datoen for at få sorte plader er d. 1.4/58 den dato er der hvor nummerpladerne fik 2 bogstaver og 5 cifre mod 1 bogstav før.
Så dette er ikke muligt før i år 2011, hvor det skulle blive muligt at få op til hvor de sorte plader udgik af produktion, dvs d. 1/4-1976. Dette er datoerne får 1. reg. af køretøjet, dette gælder også motorcykler.
De koster 2480kr og skal bestilles.
Dog er de originale plader sjovere end de nye der. Der er også små forskelle i forhold til de originale, men det ser da kønnere ud end de hvide. Og kender man ikke lige til forskellen kan man stort set ikke se det. Men en Original freak vil naturligvis hellere have de originale som også typisk koster 5000kr oveni bilens pris i forhold til en med hvide.
VWenligst Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Hej split. Ok så blev jeg det klogere, har nemlig diskuteret det med flere, og vi er aldrig blever enige om hvordan det hang sammen, der er ikke andet for at vente til 2011 så. Tak for hjælpen..
Det vil sige at selv om den aldrig har haft sorte danske plader på kan den godt få det i 2011 ??
yes, det kan den.
VWenligst Split
vwsplit.se
(permalink) qa2 Member
hey vil det sige at bilen skal være over 50 år eller har jeg læst forkert !! har købt nyboes den gamle og troede ik det var et problem, den er fra 75 !!hvor længe skal jeg så vente ?? smiler !!
..Den magiske grænse er 1/4 1958.Er din bil reg før denne dato kan man få sorte plader.Fra 2011 kan alle biler over 35 år få sorte plader.
(permalink) T613-4 Member
Ikke helt: Fra 2011 kan alle biler fra før 1/4-1976 få sorte plader. - Altså biler som havde sorte plader på, da de var nye. Vi kommer aldrig til at se biler der er nyere end 1976 med sorte plader på.
For øvrigt arbejder Motorhistorisk Samråd i øjeblikket hårdt på at få indført sorte 2-bogstavs nummerplader allerede samtidig med at de nye nummerpladeserier åbnes til næste år. Og det er i den forbindelse, at man taler om, at det kun skal være for biler over 35 år (når de er gamle nok til at blive indregistreret til veterankørsel), sådan at man til næste år kan få sorte plader til og med årgang 1973, i 2009 til årgang 1974 osv.osv.
Læs mere på http://www.motorhistorisk.dk
Helt pjattet med gamle biler.....
Nej ikke 50 år, du skal bare vente til 2011 som jeg skrev højere oppe.
VWenligst Split
vwsplit.se
Og så når alle kan få sorte plader så forsvinder "trangen" stille og roligt.
Så går der 10 år, så vil alle have en med hvide plader... :-)
Mvh John
Tjah, men så er der i det mindste frit valg ;-)
Men det udvander jo lidt værdien af de biler, som kører rundt med deres originale sorte plader på....
For mig vil de originale emalje plader altid have mere værdi end de nye. De nye kan man jo bare købe igen. Og der er jo forskel på dem, og man kan let se forskel på dem. De originale er de bedste. De andre ligner bare lidt. Ligesom med 5 huls Sprintstars.
VWenligst Split
vwsplit.se
(permalink) Bankmanden Member
[quote=T613-4]Tjah, men så er der i det mindste frit valg ;-)
De bliver jo ikke mindre originale af at nogen få reproduceret sorte plader. Måske kommer der fokus på at kunne kende forskel på de originale og de "andre" sorte plader. Men jo du har lidt ret.
Tlf 31264677
Mail: flemmingsteensloth@gmail.com
