  skäv kilerem (justering af remhjul)
jeg har lige lagt märke til at mine remhjul ikke er helt i linje med hinanden. det store nederste er ca 3-6 mm for langt inde. kan man chimse det ud med en skive?? nogen der har erfaring med det? tror ikke remmen bliver drejet af, men den bliver nok slidt ret hurtigt som det er nu. (bilen er et projekt, så motor har ikke väret startet endnu)
(permalink) mathiasen Member
tror hellere du skal overveje at få din generator/dynamo til at sidde rigtigt i stedet for. Er det den rigtige bagplade du har på? og remskive?
tja...det er en 1500 motor 6v, som jeg har bygget om til 12v. köbte en helt ny generator som csp i sverige sagde var den jeg skulle bruge.på generatoren satte jeg det gamle remhjul. generatoren kan ikke komme längere ind, og der er et 30 hk bläserhus på. er lidt i vildrede her. kan man da få et andet remhjul til generatoren, som får remmen lidt längere ind??
Ja der er nogen afarter af bagplader, pladen ind mod blæserhuset, der gør at dynamoen sidder forkert.
Om det er nogen 6volts til en type2 hvor en 6volts dynamo havde 12volts diameter ?
öhhh
nogen der ved om man kan få et andet remhjul överst, som flytter remmen ind ca 4 mm??? andet man kan göre??
