  Nogle der ved hvorfor??
(permalink) Dani8600 Member
hej vw`er
Jeg har været ved at skifte tromler på min 67`er og i den sammenhæng set at der sidder en skive mellem tromlen og den 36mm møtrik, ved godt den er der for at man ka spænde det hele ordentigt sammen, men orginalt er det jo ikke, er det mine aksler som er for lange??? det forkerte tromel?? eller noget helt helt anden?
håber i kan hjælpe mig, måske nogle som har oplevet noget lignende.
i et andet indlæg har jeg spurgt hvorfor der kommer bankelyde fra venstre baghjul når jeg drejer til højre-det er fordi den skive ikke er bred nok og derfor kan jeg ikke spænde den 36mm møtrik hårdt nok...
håber i har et bud på hvorfor det er sådan.
mvh Daniel
Hvad med det gamle, hvordan så det ud ?
Det er jo svært at "se" for vi andre, hvad der er brokket sammen og især i 66-67
ja det er rigtigt at 66-67 er en lidt special årgang, men hvad mener du med de gamle?? de gamle hvad??
(permalink) Slot Member
Ja de gamle tromler..
Sad skiven også bag møtrikken før du skiftede tromlerne ?
Du skal måle dybden på navet hvor dine splines er i tromlen, og sammenligne dem med dybden på de gamle. (hvis de ikke er smeltet om)
De gamle tromler var ganske sikkert med dybere nav. Derfor er der nu slør.
Hvis du vil beholde de tromler du har på nu, må du nok løse problemer med flere skiver..
- og nej.. du skal ikke skære gevindet i akslerne længere .. :)
michaelslot@gmail.com
Tlf: 301 301 27
ja skiven sad der også før, det er bare mærkelig at der er sådan en skive, er det set før eller??
altså det slør som er nu er kun på ca 2mm, jeg skal bare havde en skive mere i på de ca 2mm så man kan spænde møtrikken ordentligt, men det jo heller ikke den orginale løsning.
