  hjääälp remhjul
pröver stadig at löse problemet med mine remhjul.
hvor mange af de små justér skiver skal der sidde imellem delene på det överste remhjul, når remmen er helt ny?? jeg har 7 tror jeg, og det gör jo også at remmen kommer et par mm längere ud. hvis der ikke var en eneste skive på ville remmen vel komme ca 4 mm längere ind.
kan man evt få en rem som er en cm större i omkreds, og så köre med bare en justér skive???
Og ?
Altså hvad er problemet ?
jo det er at den överste del af remmen er ca 4 mm for langt ude. dvs at remmen er lidt skäv i forhold til det nederste remhjul. jeg kan ikke flytte generator längere ind. så var det at jeg tänke at hvis man ikke havde så mange skiver i det överste remhjul, så ville remmen jo flytte sig ind, men fjerner jeg dem så bliver remmen jo alt for stram
Okey, jeg troede du snakkede om at justere remmens spænding.
Det er altså den øverste og nederste REMSKIVE der ikke sidder lige over hinanden.
Der skal du bare finde de originale dele der hører sammen.
ja det var nok det letteste, men det som passer sammen passer ikke i min speedster. så der for vil jeg flytte øverste remhjul lidt ind, eller se om jeg kan få en lidt længere rem. sådan noget røv.
Er dynamo/generator forsøgt flyttet lidt ?
(permalink) SJN Member
Havde samme problem. Købte derefter en original af nederste remskive. Det løste problemet.
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
tak for en masse svar. jeg har dog ikke flyttet generator og har originalt remhjul både oppe og nede...så jeg er lidt lost......
