  Olie køling
(permalink) mortengram Member
Hvad skal jeg bruge af oliekøling til denne blok?
Må gerne skæres ud i pap...
New,
Alum case or As41
Chromoly head studs
CB69mm counterweight/8 dowel /forged crank
CB unitech rods
Engle 110 cam/CB straight cut gears
Scat lifters
30mm or 26mm heavy duty oil pump
3 1/2 oil sump
94mm cima piston kit
Steve Tims 42x37,5 ported/polished
Scat solid shaft rockers w/Scat swivel foot adjusters
Scat moly gland nut
Lightened flywheel 8 dowel
Drilled for full flow w/steel pump cover w/fittings
Stock valve cover/bales Drilled for breather box
(permalink) niels-erik Member
Da den er lavet med full flow, så kan du jo lave en oliekøler i fronten af bilen.
Alternativt kan der monteres en oliekøler ved siden af gearkassen.
Læs evt denne tråd hvor jeg laver oliekøler på min buggy:
http://vwnettet.dk/forum/topic/244101
Hilsen Niels Erik
(permalink) Fridolin Member
berg.m@webspeed.dk
22772343
berg.m@webspeed.dk
22772343
New,
Alum case or As41
Chromoly head studs
CB unitech rods
Scat lifters
3 1/2 oil sump
Scat moly gland nut
Er det en motor du er ved at købe i USA ? Så DROP den der mega 3½ Quart sump ! Den har du slet ikke brug for. Forlang en alm 1,5 Quart eller endnu bedre, en 1,3 quart CB sump. - Og hvorfor vil du have straight cut gears ? Prøver du på at skræmme naboen hund væk ?
Nej det er en longblok jeg har købt af micha racing herinde på siden. Og hvad mener du med at skræmme naboens hund?? Er der en ulempe ved straight cut gears?
De larmer.
ronni_dall@hotmail.com
(permalink) BuggyBoy Member
nej, de synger :-) sweet tones from heaven hehe... "WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE" siger de...
Er det meget de larmer??
(permalink) Biffo Member
Det er jo et rigtigt svært spørgsmål at svare på...
Et forsøg kunne være en èt eller andet sted mellem en rundsav i det fjerne på en dugvåd efterårsmorgen - og de frydefulde hvin fra en kvinde i nabolejligheden...
Der er sikkert andre bud på den spændende lyd..:)
Biffo
Som gearkassen på en datsun 100a
/AndersHH på arb
Det lyder som en bil der konstant kører i bakgear.
...okay måske ikke helt men næsten. :-)
Baggear ?
I øvrigt var en 100A en fin bil. Vores forældre glemte bare at rustbeskytte dem.
[quote=niels-erik]Da den er lavet med full flow, så kan du jo lave en oliekøler i fronten af bilen.
Hilsen Niels Erik
Tak for svaret niels erik...
