  Ingen der kan svare visker arme/ blade til speedster
Hvilken type arme og visker blade egner sig bedst til en speedster.
Jeg har et par visker blade der er 28cm lange, men det er ikke helt godt. De støder stadig på vinduet.
Viskerarmene passer heller ikke for godt. uanset hvordan jeg bukker dem passer det ikke ret godt.
Viskermotoren er fra en 69, måske burde den byttes til en 1303 type, da den jo er med møtrik for viskerarmen - passer den på ?
Oval 56
Mail: Jacob@soebygaard.com
(permalink) Speedster Member
Har sendt dig en PM.
Michael
Må vi andre ikke vide det ?
Jeg har stadig problemer med mine viskere - det passer bare ikke ordentligt, viskeren støder enten på i top eller bund.
Som jeg ser det er der 2 løsninger
Er det muligt at ændre på vandrings-vinklen, Lige nu kører den i en vinkel af cirke 150-160 grader. Hvis man kunne ændre det til eksemplevis 120 grade ville den ikke støde på i bunden
Hvad er den korteste standard viskerblad der er på marked - lige nu er der et 28 cm blad på - kunne jeg få et på 24 cm vil viskeren heller ikke støde på i bunden.
Oval 56
(permalink) Kirk... Member
her............
http://elevenparts.com/index2.php?f=parts&p=PARTS-Engine
hvis det er en porsche du spørger om ?
eller er det en gammel bobbel bund med en balje oven på ???
Det er gas....håber du kan ta det....(drømmer selv om en speedster)
mvh thomas
Er der virkelig ingen der kan svare følgende
1.
Er det muligt at ændre på vandrings-vinklen, Lige nu kører den i en vinkel af cirke 150-160 grader. Hvis man kunne ændre det til eksemplevis 120 grade ville den ikke støde på i bunden af rudelisten
2.
Hvad er den korteste standard viskerblad der er på marked - lige nu er der et 28 cm blad på - kunne jeg få et på 24-26 cm vil viskeren heller ikke støde på i bunden af rudelisten.
Oval 56
Er det ikke ligegyldigt?
Det er jo ikke meget spas ved at køre Speedster i regnvejr!
Jesper
Jeg er ret sikker på at der skal være viskere på for at få den igennem syn. men se bort fra det - det skal være i orden - jeg bygger ikke en bil hvor haldelen ikke virker og den anden halvdel er hurtige og halve løsninger.
Naturligvis kan man agertil blive nød til at gå på kompromi, men ikke før alle løsninger er afprøvet.
Oval 56
svar dog manden istedet for at lukke bræk ud...
1. Jeg mener ikke du kan ændre på vandrings vinklen , da det jo ville kræve at du åbnede selve motoren og lavede en ændring der. Med andre ord der går lidt storm P i den der , men du kan evt. Prøve hvis du har mod på det :-)
2. det er nok mere sandsynligt at du kan købe/lave nogen vinduesviskere, man kan med lidt held korte de 28cm vinduesviskere op i begge ender, da selve fastgørelsen af visker gummiet kommer lidt inde på bladet. Jeg har også set et sted på nettet ( kna selvf. ikke lige finde siden) hvor man køber visker gummi den længde man vil , sammen med en liste gummiet passer i, Så man kunne lave viskeren i det mål man ville.
3. Du kan evt. prøve dig frem med visker motorer fra andre mindre biler , da vandringen tit variere fra mærke/model: morris minor, fiat og lign.
håber det er mere konstruktivt end de andres svar !
købte mine viskerblade i biltema, til forlygterne på saab og volvo. Mener de har fra 22 til 26 cm
Tak OMG
Endelig en der kunne komme med en teknisk betonet indlæg - dem ville jeg gerne have lidt flere af. Til tider tror jeg at jeg er den eneste der har en speedster med viskere på. Da andre åbenbart ikke har samme problem. Eller også er det min forrude der er lidt anderledes
Jeg tror iøvrigt at drevet kører på en slags knast / kam, og at selve motoren kører hele vejen rundt. - men jeg er ikke sikker i min påstand.
Oval 56
[quote=røntved]købte mine viskerblade i biltema, til forlygterne på saab og volvo. Mener de har fra 22 til 26 cm
Sådan - der har vi noget der ligner en løsning - Det må prøves af. Biltema har en på 24 cm - mon ikke også den kan fås i Fredericia
Oval 56
ja og prisen er for 2 stk. he he
[quote=røntved]ja og prisen er for 2 stk. he he
Hvordan sætter du dem fast på vw visker arm
Oval 56
Den plastikklips der sidder på armen har jeg bordet et hul i og sat en 3mm bolt med låsemøtrik gennem klipsen og viskerbladet. Den skal kun spændes så bladet stadig lige kan bevæges uden slør. Kan evt. tage et billede i morgen.
Så lærte man også noget idag :-)
Fin ide at bruge små forlygteviskerblade til biler med små vinduer. Det må jeg lige huske hvis jeg en dag kommer forbi biltema.
JAKOB
Sådan Røntved ! Det er den slags svar der skulle være flere af herinde. Og spørgsmål også, for den sags skyld.
(permalink) BB_Henrik Member
Ja det var ugens tip.
Vil du ændre på viskerarmenes udslag, skal du korte armen for enden af akslerne op, du må forsøge dig frem eller lave en 1:1 model i pap.
H.
Den tap det er for enden af akslen tages af og der laves en slids den kan flyttes frem og tilbage i, så kan man selv justere vandringen
Udemærket - det prøver jeg først, inden jeg går igang med mindre viskere
Oval 56
er du rigtig doven saver du armen over, lader stykkerne overlappe hinannen og så 2 bolte i når længden passer
(permalink) Mr-M Member
Hej Søbygaard
Min Speedster kører da med standard VW-viskere og viskermotor/mekanisme.
Skal lige prøve at måle mine blade og arme....
Og hvilken model mekanismen er fra skal jeg lige ha' spurgt Bent fra Kit og Buggy om....
Mr-M.
Mvh.
Mr-M
du kan jo köbe helt nye repro viskerblade til 356 speedster på ebay. mener de koster 50 usd = 300 dkk. det har jeg da tänkt mig når min skal ha. synes ikke rigtig det passer med tykke plastik blade fra biltema, men det er jo en smagssag.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Porsche-356-A-Speedster-windshield-240mm-wiper-blades_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ42606QQihZ011QQitemZ320178239945QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
eller dette:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Porsche-356-356A-Speedster-windshield-wiper-blades_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ140716QQihZ011QQitemZ320178229407QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
begge modeller ligge på ca 20 usd
