  Hardy-skive
Jeg er igang med at skal have en Hardy-skive afmonteret.
Var det std. at de er nittet på?
Har ellers kun set dem sat på med skruer og møtrikker.
Mvh John
Ja det kan de godt være. Du sliber bare hovedet væk og bolter den nye på.
Da jeg var ung blev bilen ikke godkendt ved syn hvis boltene ikke var 10,9.
Det var da det sjovt at være syningsmand.
Det var ikke sjovt at være bruger dengang.. Byggede en buggy i 74 Det var ikke nemt med røngenbilleder af svejsninger, kontrol af bunden inden samling og en skrækkelig masse parpir. plus lige en synsinsektør der mente at sådan et køretøj burde forbydes, det var jo kun til pjat....
Det at den Hardy skive stadig er nittet sammen, må da være tegn på at der er stor sandsynlighed for at toppen aldrig har været taget af bunden?
Det er der jeg selv skiller styretøjet ad når en top skal af bunden.
Mvh John
Jooow, men hvorfor skulle den også have været taget af ? Det er jo ikke noget man gør på en bil, normalt.
Det er jo kun os der er åndsvage.
Det må jo være noget fra 73-75, ikke ?
Jo det er en model 74.
Det er fordi den er bygget om til Baja engang før jeg fik fat i den, så var det at jeg tænkte på om den havde gennemgået en renovering tidligere.
Det er nu skønest når der ikke har været alt for mange "hjemmefuskere" der har sat sine aftryk og svejseklatter. Det behøver de godtnok ikke tage toppen af for, men så er bundfilter og varmekasser sikkert de originale.
Men det vil vise sig - den skal have den helt store tur og - ja vi er nok åndsvage, tænk at man faktisk kan føle det kan være sjovt og spændende at pille ved en gammel halv-rusten spand af en bil :-)
John
Det gider jeg heller mere. Jeg ville købe noget nyere i Tyskland. Jeg gider ikke svejse mere.
Jow - det er sjovt at svejse syns jeg. Men at fjerne rust/skrære/slibe - det sviner som en so med tynd mave.
John
