  Bremser på buggy.. (Brede bakker og trumler) HJ
(permalink) Stuffe Member
Hej folkens.. Jeg har en buggy som er ved at blive makket sammen. Men har problemer med mine bagbremser. Har sat brede bakker og trumler på. Men kan ikke huske hvor meget der skal tages af navet for det kan passe på..
Mvh Steffen
er det ikke noget du kan måle. ikke hæng mig op på noget, men mener det er lidt under 1 cm.
(permalink) Biffo Member
Hvis du kører med smalt bagtøj og brede tromler, er det ca. 20 mm der skal drejes af tromlenavet, da gevindstykket på akselen er kortere, og dækslet på indersiden er bredere.
Jeg har ikke haft problemer med bredt bagtøj og brede tromler..?
Ellers gør som Andreas siger - sæt tromlen på og mål..!!
Biffo
Jeg takker.. Må lige rode med det
den afstands bøsning som normalt sidder og slutter tæt til simmer ringen, hvis du tager den tykkelse som den har af så passer det i hvert fald.
